Jante alu
Re: Jante alu
Bonsoir , monter du 18 pouces sur un Espace 3 V6 ; raisonnable ou pas ? peut être mieux vaut il se contenter du 17 ...
Bon réveillon à tous
Espace III v6 de 2002 , 85000 kms
Re: Jante alu
TRÈS mauvaise idée avec le nouveau CT 2012paneur a écrit :Bonsoir , monter du 18 pouces sur un Espace 3 V6 ; raisonnable ou pas ? peut être mieux vaut il se contenter du 17 ...
Re: Jante alu
voici un petit outil sympa :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... me&etape=4
il est évident qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi
Re: Jante alu
pour info le v6 est équipé en 225/55 R16 95V , et puis ; lors du contrôle on peut toujours remettre les anciennes roues
Re: Jante alu
bonsoir , pourquoi vouloir monter des roues aussi grande , me reste 2 jantes de motos en 21 , je peut les monter sur mon 1 ? .CA PASSERAS PLUS AU CT , et voir apres pour la vitesse et reprise du camion avec des roues comme ca , et quand on a les moyen d,acheter ce genre de jantes on prend les boulons qui vont avec , enfin chaqun cest gout , cest deja assez haut comme ca un espace cest pas pour lui coller 5cm de plus avec des grandes roues
Re: Jante alu
ou alors si... çà existe...jack62480 a écrit :bonsoir , pourquoi vouloir monter des roues aussi grande , me reste 2 jantes de motos en 21 , je peut les monter sur mon 1 ? .CA PASSERAS PLUS AU CT , et voir apres pour la vitesse et reprise du camion avec des roues comme ca , et quand on a les moyen d,acheter ce genre de jantes on prend les boulons qui vont avec , enfin chaqun cest gout , cest deja assez haut comme ca un espace cest pas pour lui coller 5cm de plus avec des grandes roues
Mais cela s'appelle un 4x4 des viles...
ne pas oublier une chose qui est à mon avis primordiale mais que beaucoup traitent avec peu d'attention...
Les trains sont étudiés pour avoir UN type de roues bien précises... ils ne sont étudiés pour avoir des roues de chariot...
Re: Jante alu
Bonsoir et bonne année.
Pour confirmer l'impact de la forme des jantes, j'ai récemment eu le rlt AR droit HS.
J'ai voulu tester si ça ne venait pas de ma roue en montant la roue de secours galette d'origine... plus de bruit!
C'est dire si la forme de la jante, la position du voile et les pneus peuvent influer sur les efforts appliqués au rlt.
Voili.
Voili.
- cuby
Re: Jante alu
Bonsoir j’ai eu un moment une 100nx montée en 17 en 205.45.17.
En revenant de France la nuit a la sortie de la frontière, il avait gratté l’autoroute sur 2cn de profond, et j’ai pris le raccord de remontée a 100kmh 2 jantes avant fendue.
En sachant qu’une 100nx fait 1070kg deux jantes fendue
En sachant qu’Un espace avoisine les 1900 kg en 18
- Satanas
Re: Jante alu
Je suis en 17" depuis 6 ans maintenant (125000km à l'époque) et aucun problème, pas d'usure prononcée des pneus, sauf michelin energy (25000km à l'avant) fournit avec les jantes, ni au niveau roulement. Par contre les barres stabilisatrices donnent des signes de fatigue 198000km aujourd'hui, elles sont dans le garage et attendent sagement leur remplacement.
J'excepte la dureté dût au pneus à taille basse qui est limite en ville, mais je ne fait que de la route ou autoroute. Alors du 18" j'imagine même pas. De plus je pense que des 18" risque de dénaturer l'esthétique de la voiture. Ça fait surtout joli sur une voiture basse, qui visuellement la rabaisse et la colle au sol, sur un monospace ....
Re: Jante alu
Tu es en quoi comme monte de pneu Sébastien ...
Ce qui a du jouer pour Cuby, c'est le flanc en 45 sur du 205 ... cela doit faire un flanc de pneu plus fin que sur ton III
- Satanas
Re: Jante alu
je suis monté, enfin la voiture, en 225/45/17
Re: Jante alu
Ok, merci donc flanc un peu plus haut mais pas de beaucoup (1 cm environ ) ... peut être une suspension plus souple que la 100 NX et un peu plus de pression dedans alors ... mais c'est vrai qu'en grande monte, les trains et châssis souffrent plus
- cuby
Re: Jante alu
Bonsoir si tu passe en 18
Normalement tu passe en 225 voir 235 ou mieux encore 245/ 35 / 18
Donc encore plus bas, donc le poids du camion va vraiment poser problème.
Et sa j’en suis presque sure
Et la vient normalement le problème d’indice de charge aux mieux tu trouveras du 90
En passent par des marques qui ne sont pas donné.
- denis54
Re: Jante alu
Sans compter le fait que tu vas pleurer sur l achat des pneus
Re: Jante alu
bien que cela ne plaise pas à certains... ce sera du 17 , d'origine en 225/55R16 elle passe en 225/50R17 ; pas de quoi fouetter un chat !
Re: Jante alu
Tu as demandé un/des avis... chose faite...paneur a écrit :bien que cela ne plaise pas à certains... ce sera du 17 , d'origine en 225/55R16 elle passe en 225/50R17 ; pas de quoi fouetter un chat !
Maintenant... aucuns problèmes pour NOUS... c'est toi que cela regarde...
Re: Jante alu
un avis , sans problème et je vous en remercie , par contre un jugement...
Re: Jante alu
... fais nous une petite photo.
- cuby
Re: Jante alu
Bonsoir où vois-tu un jugement
Mais éclaire nous un peut sais du 18 ou du 17 que tu veut mettre
Car depuis le début on parle bien pour du 18.
- patespace
Re: Jante alu
je trouve que du 17" ça rend bien... faudrait que seb (satanas) nous colle une photo du sien avec ses 17"paneur a écrit :bien que cela ne plaise pas à certains... ce sera du 17 , d'origine en 225/55R16 elle passe en 225/50R17 ; pas de quoi fouetter un chat !
t'as mis quoi comme marque vu que les michelon s'usaient plus vite?Satanas a écrit :je suis monté, enfin la voiture, en 225/45/17
- Satanas
Re: Jante alu
Bonne initiative Paneur, tu verra que la ligne de la voiture sera plus belle et pas choquante par rapport à du 18
Voilà Patespace, elle date de 2005, mais il n'a pas changé, à part le kilométrage et quelques belles rayures.
Par contre pour la marque des pneus, je ne m'en rappelle plus. faut que je regarde dans les factures Mais les michelin energy avait fait 25000km
Re: Jante alu
bah, j'espérai cette photo là, la star du net :
Ok
Merci pour l'image Sébastien
Ok
- Satanas
Re: Jante alu
Ah oui aussi
Ouai d'abord, Patespace avec un peu de recherche tu l'aurais trouvé seul, non mais
Re: Jante alu
Belle voiture ! pour ma part , j'attends les 17 pouces cette semaine ( auto sport willy ) , je ferai une petite photo
