Anomalie sonde dépression et perte de puissance au démarrage
Posté : 28 juil. 2026, 11:03
J'ai recherché dans les forums mais les sujets trouvés portent plus sur la perte de puissance en roulant.
Je fais face à un problème lié, en apparence, à la sonde à dépression.
Mon Espace roulait très bien avec ses 280 000 km. Vanne EGR débranchée depuis 14 ans.
J'ai fait changer le circulateur de refroidissement par un garage Renault.
Après avoir récupéré mon véhicule j'ai effectué une vingtaine de kilomètres et le voyant "zigzag" s'est allumé.
Je suis retourné au garage qui, à l'aide de la valise, a constaté un problème de sonde à dépression. Nettoyant contact, remise en place du connecteur (clip de verrouillage cassé), nouvelle mise sous tension OK, démarrage OK. Mais ils m'ont rebranché la vanne EGR.
J'ai donc pris la route mais au bout de 60km mon véhicule s'est mis à fumer et à perdre de la puissance dès qu'une montée se présentait. J'ai quand même pu rejoindre ma destination. Arrivé sur place, après une pause de 30mn, j'ai redémarré mais perte quasi totale de puissance pour attaquer une montée. Comme c'était en pente pour rejoindre le garage Renault situé à 6km j'ai pu leur déposer mon véhicule.
Changement de l'électrovanne du turbo, de la vanne EGR et de la sonde à dépression.
Ils m'ont rendu mon véhicule en me disant qu'il était ok mais qu'il allait fumer encore quelques dizaines de km.
Je remonte, ça fume encore, ça perd un peu de puissance mais impeccable sur une partie plate. Je dépasse ma destination et monte encore un peu puis symbole Zigzag. Demi-tour.
Je me gare dans le sens de la pente. J'avais prévu de repeindre mes plastiques de pare-chocs alors j'en profite... et le résultat est superbe.
Au moment de reprendre mon véhicule le démarrage est ok mais rien à faire face à une petite bosse de 50cm à passer. Le moteur cale.
A la mise sous tension j'attends... et voyant Zigzag. Si je démarre ça fume noir et le moteur toussote. Si j'accélère ça broute et cale.
J'ai vérifié le connecteur de la sonde au bout du faisceau. Un point de connexion était un peu large et je les ai tous resserrés et mis un coup de bombe à contact. Rien à faire le moteur fume, broute et cale.
Je viens de lire que le capteur de température gasoil pourrait être en cause. J'irai voir côté pompe à carburant (Changée à 200 000)
Là je sèche complètement et vais devoir demander un remorquage.
Quelqu'un aurait des pistes ? Le garage n'a peut-être pas l'expérience sur l'Espace 3 DCI 130.
Merci pour votre retour d'expérience et conseils.
Ricky.
Ricky.
