Page 9 sur 9
Re: suspension pneumatique
Publié : 24 févr. 2021, 16:02
par kcc38
Bonjour yves78, nan il est pas d'origine, il est fourni avec le compresseur wabco neuf, il demande de le changer pour la garantie.
De plus, le fait de changer le compresseur, ça n'a pas solutionné le problème. Elle se "fane" toujours....
Es ce un problème électrique, un message qui est envoyé au compresseur et qui ne passe pas.
À savoir que, les boudins, changés ya 4 ans, et la canalisation, ne sont étanches.
Publié : 24 févr. 2021, 16:40
par jlchaps88
Moi j'avais eu des problèmes principalement au niveau des connexions entre le compresseur et la tuyauterie. Le raccord n'est pas solide et peut plus ou moins laisser passer de l'air si en le remontant ça bouge. Cordialement
Publié : 25 févr. 2021, 23:15
par kcc38
Le compresseur à été changé chez Renault, car j'étais en déplacement professionnel.
C'est là que j'ai constaté qu'ils n'avaient pas changé le relais, "ils n'ont pas trouvés".
Par contre, ils ont trouvés un soucis au niveau du calculateur, il a pris l'humidité, et des composants ont commencés à blanchir...
Publié : 26 févr. 2021, 13:15
par yves78
Je n'ai pas vu de relais spécifique avant le compresseur je pense qu'ils se servent du relais du + APC. Il va jusqu'au calculateur ou compresseur, je n'ai pas le detail du cablage, je vois simplement deux connecteurs avec les arrivées. Je peux t'envoyer par mp les arrivées de ces deux connecteurs.
Ou alors le calculateur a tout ce qu'il faut en interne, difficile à dire ce n'est pas trop explicite et le mien est en simples ressorts à l'arrière.
Publié : 26 févr. 2021, 14:04
yves78 a écrit : ↑26 févr. 2021, 13:15
Les pièces jointes foirent dans les mp, j'ai essayé d'envoyer le schéma de câblage de la NT concernée. J'attends le mail pour les envoyer
Publié : 26 févr. 2021, 14:18
par kcc38
Merci de votre sollicitude les filles....
fabien.favier@sfr.fr
Publié : 01 mars 2021, 12:31
par kcc38
merci beaucoup pub2n, bien reçu ton mail, mais pour moi mes limites sont là, en thermes d'électricité auto, je ne suis pas compétent, c'est des hiéroglyphes...
Publié : 01 mars 2021, 13:22
par SAHRO
Salut kcc38
Pas sur mais je crois que c'est françois 64 qui avait envoyé un mail au vendeur en expliquant qu'il n'y a pas de relais remplaçable sur l'Espace 3 (il se trouve soudé dans le calculateur) et avait eu une réponse positive pour la garantie.
Ligne 1 connecteur 8 voies de droite Fusible 57 compartiment moteur 40 ampères direct batterie sans relais.
Ligne 3 connecteur 6 voies de gauche "alim compresseur sans relais
Publié : 01 mars 2021, 13:47
par SAHRO
Je m'a trompé c'est larrycasey pas françois64.
viewtopic.php?f=8&t=34701
Publié : 01 mars 2021, 15:43
par kcc38
"putaing" ...... Vous êtes des dieux les gônes, déjà ça d'éliminé, pas de relais
Maintenant, mon installation est quasi neuves, mais il s'afaisse encore.
Ma question :
Sur un E3 Dci 130 rallongé, avec suspensions pneumatique, pensez vous que si mon boitier calculateur de suspension, si il est défaillant, ça peu jouer sur le compresseur, dans le sens où la voiture s'abaisse en moins d'une heure svp...???
Merci.
