Test Chargeur CD
Publié : 07 sept. 2007, 09:39
par AutoFolie
Bonjour a toutes et à tous,
Je viens de récupérer un chargeur 6 CD d’occasion pour mon Espace III, celui qui se trouve dans la boite à gants.
Le PIONEER CDX-MG2006zrn (j’avais le même auparavant qui est HS)
Le problème c’est qu’une fois branché, il ne fonctionne pas… Les diodes clignotent, la 1ère passe au vert, les autres restent orange, quand j’appui sur la touche CD de la télécommande, le message « 123456 » s’affiche, puis parfois « no-disk » et enfin « ERROR ».
L’ancien propriétaire m’affirme que ce chargeur fonctionne, je ne sais donc pas si c’est réellement un problème avec le chargeur ou avec mon faisceau… ou avec mon autoradio.
Conclusion, je recherche un possesseur d’espace III, de préférence dans l’Essonne qui aurait la gentillesse de me laisser brancher ce chargeur dans sa voiture pour tester son fonctionnement.
Merci.
Re: Test Chargeur CD
Publié : 07 sept. 2007, 10:11
par Satanas
vas sur la
carte et envois un MP a ceux qui sont dans ton departement.
Publié : 07 sept. 2007, 12:57
par doudou espace92
moi j'ai un grand auditorium chargueur dans le coffre,
pioneer cdx-m2096zrn ,
la prise a deux rangé (noir), la premiere sous le detrompeur 6,puis 7 pinoches,
et une toute seul de 3(jaune).
je suis de bagneux 92 ,proche de national 20,porte d'orlean.
Publié : 07 sept. 2007, 13:30
par thebybe
massy!
sinon avant question bête, tu as mis les cd dans le bon sens???
il faut les mettre a "l'envers"...
Publié : 07 sept. 2007, 13:48
par AutoFolie
[quote="thebybe";p="27445"]massy!
il faut les mettre a "l'envers"...[/quote]
??? Avec le chargeur présent dans la boite à gants, il ne faut pas mettre les CD à l'envers...
C'est ce type de chargeur que tu as ?
Cela dit, je n'arrive pas à cette étape, le chargeur ne me propose pas d'insérer un CD, il indique "Error" quand je sélectionne un emplacement
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Publié : 07 sept. 2007, 13:55
par thebybe
bah ouais parce que j'ai eu le même problème.cd error.en fait je mettais les cd comme sur la platine avec l'image "visible" mais la non c'est dans l'autre sens!!
Publié : 07 sept. 2007, 16:33
par gil28
Bonjour ,a lire tous les posts traitant de ce probleme et ils sont legion ,le lecteur dans la boite a gant merdoie comme il faut.Le mien ne deroge pas a la regle
et est tres capricieux,quand il me marque error je passe plusieurs fois de tuner a cd et au bout de x fois il daigne enfin lire les cd,face imprimee vers le haut.
Publié : 07 sept. 2007, 16:58
par Satanas
si ça peut te rassurer les lecteurs dans le coffre ne sont pas non plus de bonne qualité. J'en ai fait l'expérience 750€ neuf chez Renault et 100€ de devis non remboursable. je me suis donc tourné vers ebay
77€ port compris un 1er janvier par chance pendant que les autres enchérisseurs cuvaient
. Et pour l'instant il fonctionne encore. mais le jour ou il remerdoit je le vire et ça fera un rangement de plus, car il prends pas mal de place
En plus j'ai ajouté un lecteur dvd/mp3/divx dans la boite à gant relié à l'ampli par un modulateur fm
Publié : 09 sept. 2007, 21:41
par Vib
Juste une petite question.
Comment faites vous pour sortir ce foutu chargeur CD de la boite a gants ?
J'ai vu qu'il y avait de petits logements de chaques cote du chargeur mais impossible d'y passer un tournevis pour actionner les crochets.
Qu'utilisez-vous ?
Merci des reponses.
Didier C
Publié : 09 sept. 2007, 22:52
par Satanas
si tu en as essaie avec des mecanos
Publié : 10 sept. 2007, 09:06
par Le-Steph
[quote="Satanas";p="27460"]Et pour l'instant il fonctionne encore. mais le jour ou il remerdoit je le vire et ça fera un rangement de plus, car il prends pas mal de place
En plus j'ai ajouté un lecteur dvd/mp3/divx dans la boite à gant relié à l'ampli par un modulateur fm[/quote]
Désolé pour le HS, mais Satanas, as-tu perdu en qualité quand tu lis un CD dans ton lecteur DVD par rapport au chargeur ?
Publié : 10 sept. 2007, 10:33
par Satanas
non, le réglage est assez casse-c**** car il ne faut pas régler le modulateur trop fort sinon ça siffle, il ne faut pas le régler trop bas sinon faut mettre l'ampli a fond et il y a du souffle. Mais une fois réglé c'est bon. Il y a juste un petit sifflement, style compte-tour, quand on mets l'ampli très fort mais je ne le fais jamais.
Sinon le son est comme le chargeur, le mp3 reste du mp3, le cd reste du cd et le dvd reste du dvd mais uniquement en stéréo.
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=3711
Publié : 10 sept. 2007, 11:05
par Le-Steph
On en dit tellement de mal de ces transmetteurs, alors que ça marche bien au final !
Publié : 10 sept. 2007, 12:43
par Satanas
c'est un MODULATEUR et non un transmetteur, le modulateur se branche directement sur le câble d'antenne alors que le transmetteur émet sur une fréquence que l'autoradio rattrape via l'antenne sur le toit et là tu as plus de risque de perte de signal, ce qui n'est pas le cas du modulateur qui transmet directement dans le cable d'antenne donc moins de perte.
Publié : 10 sept. 2007, 12:51
par Le-Steph
Ah oui, j'avais bien noté la différence entre les deux modes de fonctionnement, mais j'ai utilisé le mauvais terme
Et enfin désolé pour le HS mais ça peut donner des idées à ceux qui ont leur chargeur défectueux
Publié : 11 sept. 2007, 21:19
par Morpheus
J'ai le même problème pour le mien ....
J'ai réussi à le demonter et remettre les plateaux en place mais j'ai du merdouillé ...j'ai plus d'erreur ....mais nodisc...
Pour enlever le lecteur
De chaque coté il y un fente , tu glisse une lame de scie à metaux et il sort ...
Publié : 03 nov. 2007, 03:05
par sangobeach
je suis a sainte genevieve des bois si tu veux toujours essayer ton chargeur cd :pas de souci
on se recontacte
je cherche un chargeur cd qui se situe dans la boita à gants le mien a lacher
Publié : 06 nov. 2007, 07:57
par scsi_man
[quote="AutoFolie";p="27426"]Bonjour a toutes et à tous,
Merci.[/quote]
Avant de démonter le chargeur, essaie d'appuyer sur la trappe d'ouverture lorsque tu appelles une fonction : lecture, ejection/insertion ou changement de disc. Souvant, le pb vient du mecanisme (compliqué) de detection de cd dans la fente de chargement. En appuyant sur la trappe d'ouverture, tu pousse un poil un poussoir, qui actionne le bouton situé derriere et indique au system : plus de cd dans la fente de chargement.
Gros pb de ces chargeurs, amplifié par la clim (choc thermique) sur l'espace. Soit la poussière se loge sur le mecanisme de rotation de detection de cd ou alors, une des pièce en plastique qui fait un mouvement de rotation, s'use et se positionne de biais avec le temps et donc tourne moins bien.
