Page 1 sur 2
ajout lecteur de K7
Publié : 12 sept. 2007, 11:55
par oliv_77
j'ai trouvé un lecteur de K7 simple pour espace 3, mais je me demande ce qu'il faut ( à part l'alimentation ) pour qu'il soit piloté par la commande au volant et que je le vois sur l'afficheur !
[albumimgl]788[/albumimgl]
Re: ajout lecteur de K7
Publié : 12 sept. 2007, 16:42
par Satanas
Publié : 12 sept. 2007, 18:12
par oliv_77
Publié : 12 sept. 2007, 19:33
par Satanas
houla, tu vas te compliquer et perdre de la place dans ta boite à gant.
Pourquoi tu n'utilises pas un modulateur fm et tu n'auras que ta prise jack qui arrivera dans ta boite à gant
Publié : 12 sept. 2007, 19:51
par oliv_77
parce que pour moi se sera un peu plus compliqué dans le sens où les vis du siege passager tournent dans le vide
mais bon je vais essayer de voir si je ne peux pas y arriver quand même !
Publié : 12 sept. 2007, 20:19
par Satanas
ah c'est sur, mais de toutes façon si la voiture n'est pas cablée, le problème sera le même.
Publié : 12 sept. 2007, 21:27
par oliv_77
j'ai essayé un transmetteur FM sur allume-cigares et j'en suis assez mécontent en fait car le son n'est pas assez fort
et en plus, en région parisienne pour trouver une fréquence libre ben c'est super dur !
Publié : 12 sept. 2007, 21:43
par tchang
oui moi aussi
lecteur casset et je met une fausse cassette pour branche mon MP3 par le bié de celle ci
et ca marche bien
Publié : 12 sept. 2007, 22:37
par scsi_man
Le lecteur K7 est la meilleur solution en terme de qualité et d'utilisation, c'est la solution que j'avais choisi.
Par contre au lieu de positionner le lecteur dans la boite à gants (déjà le chargeur 6 Cd), je l'avais installé dans le compartiment au pied du sièges passager. Peu de cable à tirer car tout est derrière, alim et connection data. Juste un petit cable à ramener vers le tbd pour avoir sous la main le lecteur mp3
Publié : 13 sept. 2007, 06:46
par oliv_77
oui, mais en y reflechissant, ça me revient plus cher d'acheter le lecteur K7
donc je vais voir pour le modulateur FM !
enfin si j'arrive à démonter le siege passager !
Publié : 13 sept. 2007, 10:30
par Satanas
[quote="oliv_77";p="27931"]j'ai essayé un transmetteur FM sur allume-cigares et j'en suis assez mécontent en fait car le son n'est pas assez fort
[align=center]
Un transmetteur n'est pas un modulateur [/align]
Le modulateur se BRANCHE sur le cable d'antenne, je n'ai aucune perte de son du coté mp3 ni du coté radio
Publié : 13 sept. 2007, 10:38
par oliv_77
j'en ai commandé un !
j'espere pouvoir démonter le siege passager !
je vais voir ça ce WE !
Publié : 13 sept. 2007, 10:56
par Satanas
pour mon cas, il a fallut que je le branche en paralelle et non en serie
Je ne sais pourquoi, c'est vraiment une voiture bizarre. attention aussi, en débranchant la prise d'antenne la prise à "cassée": le petit piton central est resté dans la prise femelle de l'autoradio et pour la récuperer il m'a fallu déomnter l'ampli et l'ouvrir mais rien de méchant et il se peut comme pour moi toujours que le fils central de l'antenne de fasse plus contact une fois remonté car il tient juste pas la pression du piton central mais comme il était resté dans l'autoradio il s'est barré de la prise mâle il m'a fallu une bonne heure pour trouver le probleme.
Donc vérifie bien ta prise mâle après l'avoir débranché.
Attention aussi aux prétentionneurs de ceinture en démontant ton siège.
J'espère que je n'ai pas été trop fouilli dans mes explications sinon dit le moi j'essairai de faire mieux
Publié : 13 sept. 2007, 11:32
par oliv_77
non, non, ça va
en fait je ne vais pas le faire ce WE, je vais attendre de recevoir mon contact tournant pour faire ça en même temps que l'install du regulateur, ça m'évitera de debrancher la batterie plusieurs fois !
en fait je vais essayer de juste reculer le siege pour pouvoir passer les mains et éviter de declancher quoi que ce soit !
Publié : 13 sept. 2007, 11:35
par Le-Steph
Si tu arrives à voir quelque chose sans démonter le siège, ça m'intéresse
, si tu peux faire des photos
Publié : 13 sept. 2007, 11:40
par oliv_77
nan, je vais le demonter, mais je vais éviter de trop le reculer, enfin juste ce qu'il faut quoi !
Publié : 13 sept. 2007, 12:15
par Le-Steph
Ok
Enfin quoique tu fasses, tu peux faire des photos quand tu démontes s'il te plaît ? Et même au niveau de l'emplacement de l'ampli, de l'arrivée des fils. Merci d'avance
Publié : 13 sept. 2007, 12:52
par oliv_77
ok, je vais faire ça !
j'essayerai de détailler au max !
Publié : 13 sept. 2007, 12:57
par Satanas
tu vas être obligé de le démonter ton siege, les rails fixent la moquette qui cache la trappe en plastique qui elle est fixée par des visses
Publié : 13 sept. 2007, 13:20
par oliv_77
ah ok, je pensais que le pre-decoupage était le long des rails et pas dessous
Publié : 13 sept. 2007, 13:27
par Le-Steph
Merci d'avance oliv_77
Pour la moquette, c'est bien ce que je pensais
Publié : 30 sept. 2007, 17:08
par oliv_77
bon ok, xc'est monté, mais quand je le branche comme indiqué, je n'ai plus de radio !
SATANAS, tu as dit l'avoir monté en parallèle, c'est à dire ?
je suppose que le montage standard est en serie !
je vais essayer de voir si tu as mis des photos quelque part, sinon, tu peux me dire comment faire ?
bon pour l'instant, je l'ai laissé sans le brancher sur l'antenne et ... ça marche !
je ne saispas par quelle operation c'est possible !
j'aimerais bien pouvoir le brancher correctement quand même !
Publié : 30 sept. 2007, 20:31
par Satanas
non,oliv77 notre voiture étant exeptionnelle en tous points, il ne faut brancher comme indiqué.
Pour le brancher en //, il faut que tu coupe ton cable d'antenne et que tu fasses un Y avec un domino par exemple de façon a mettre l'arrivée du toit et la sortie du modulateur d'un coté et la prise qui va a ton autoradio de l'autre.
Fais attention en débranchant ta prise de ton autoradio, sur le mien la partie centrale de la prise est restée dans l"autoradio et il a fallu que je le ressorte en ouvrant l'autoradio. De plus il m'a fallu repasser un fil par l'arrière en le coinçant pour refaire contact avec le petit ergot que j'ai récupéré dans l'autoradio.
Voila j'espère que tu as compris sinon demande moi, je suis super nul pour expliquer
Publié : 30 sept. 2007, 20:46
Lors de mon passage auditorium à auto radio CD, j'ai eu le même souci d'ergot central qui se sauvait, c'est surement un pb récurrent.
Publié : 30 sept. 2007, 20:55
par Satanas
oui rrooofff
, un de plus, un de moins, on est plus à ça près
