voilà je vous explique mon probleme,ce jour j'etais dans mon garage et je montais un radar de recul sur mon espace,quand tout a coup une fumé blanche est sortie du compartiment moteur ,c'etais du liquide refroidissement
cette piece peut ce separer en 2 mais la fuite venait de la jointure de la piece et la durite cote sortie donc normalement c'est là que le liquide passe une fois chauffer par la pieces
on ma aussi dit que comme j'avais laissé le contact sur mon vehicule" pas la positions accessoire mais la position contact" comme pour lancer le moteur, les bougie de cette pieces chauffais mon liquide et ce plusieur fois a un temps d'espace precie et que celà avait produit une monté en pression jusqu'a faire ceder la jointure au niveau du collier ce qui a meme fait fuire le joint qui ce trouve au milieu de cette piece car elle se s'epare en 2
ma questions est:
celà est il dejà arrivé a quelqu'un?
est ce possible que le fait du contact mis, celà est vraiment pu se produire?
j'espare avoir ete au plus clair meme si j'ai eu du mal a m'expliquer
merci par avance de vos reponse
joujoucr
