Bonjour à tous, je ne peux plus allumer mes phares, il ne se passe rien losque j'ctionne la commande.
Que dois je faire?
plus d'éclairage du tout
- Finition : Fidji
Re: plus d'éclairage du tout
question con a tu verifier tes fusibles??
connecteur marron au milieu sur la droite de la platine fusible====>> surement fondu...
J'ai vérifié les fusible mais de toute façon, le problème concerne aussi bien les feux arrières que ceux de devant, le problème vient d'ailleurs
[quote="Mopral";p="30148"]connecteur marron au milieu sur la droite de la platine fusible====>> surement fondu...[/quote]
jette un oeil la
jette un oeil la
Probleme bien connu des espaces 2
Fil rouge du connecteur marron
Tu peux gratter toutes les cosses et mettre de la bombe ça ne tiend pas plus d'un an
Personnellement j'ai opéré définitivement
Prendre le fil rouge du connecteur marron le couper et a ressouder sur le gros fil rouge qui arrive seul sur la platine porte fusible
Depuis des année je suis tranquille
Très souvent évoqué sur ce forum
