Pb d'allumage ?
Posté : 21 oct. 2007, 18:39
par Marco56
J'ai un espace 3 essence automatique. Le cyclindre N° 2 ne fonctionne que partiellement.
J'ai changé les bougies, puis les bobines, puis tester les injecteurs, tester les soupapes et tout va bien sauf qu'elle pétarade toujours.
Coté mécanique tout semble OK. Est ce une perturbation electronique ?
D'avance merci pour votre aide
Re: Pb d'allumage ?
Posté : 21 oct. 2007, 18:57
par tchang
salut c'est une 8 s ou 16 s??
as tu bien rebrencher au bonne ordres les fils vers les bougies?
Posté : 21 oct. 2007, 19:17
par Marco56
C'est une 8 S.
C'est OK pour l'ordre des fils cvers les bougies
Re: Pb d'allumage ?
Posté : 22 oct. 2007, 22:13
par tchang
comment tu as procéder pour tester les injecteurs???
électriquement ou mécaniquememt???
sinon injecteur gripé ou bouché :wink:
Posté : 26 oct. 2007, 08:11
par Marco56
Le garage qui suit la voiture a envoyé les injecteurs chez un spécialiste qui les a testé sur un banc : je ne suis pas suffisament calé pour te répondre.
Peut il y avoir un problème d'electronique ?
Re: Pb d'allumage ?
Posté : 26 oct. 2007, 21:49
par tchang
oui
car la dessu c'est multi séquentiel 4 poingts d'injection : une injection a l'admition et non pas une injection a chaque toure ...
mais quant ca pétarade , ca vient de l'allumage car il reste du combustible danc les tuyos du pot et quant les autres cyliendre sont actionés elle s'emflament d'ou l'explosion dant le pot ...
Posté : 27 oct. 2007, 10:28
par Invité
Bonjour Tchang,
merci pour tes conseils avisés. A ton avis que me conseilles tu de faire ?
Posté : 30 oct. 2007, 22:25
par Marco56
Je vais faire tester le calculateur mais qu'est c'est quoi plus haut ?
Re: Pb d'allumage ?
Posté : 01 nov. 2007, 18:52
par tchang
veriff le capteur de phase qui se trouve sur le ccoté a la place de la tete de délco...
il indique au calculateur quelle cyliendre est en phase d' admition et échapement :wink:
