odeur quand je met le chauffage espace 3 2.2l td
stef7566
odeur quand je met le chauffage espacce 3 2.2l td
Message non lu par stef7566 »
probleme quand je met le chauffage j 'ai une odeur comme ci il y avait une durite d 'eau percée
je crainds le pire encore je pense au radiateur de chauffage mais ou se trouve t il
merci a vous
patespace
stef7566, ton message est en attente d'approbation, (pour l'instant), t'as pas l'eau de condansation de la clim qui gouterait sur l'échappement?
tchang
Re: odeur quand je met le chauffage espacce 3 2.2l td
Message non lu par tchang »
est ce que ca sent le LDR ???
il y a t'il de la bueé sur le parbrise AV ???
si oui il y a fuite ....
sinon elle se trouve en bas a G et en bas a D sous la planche de bore pres de la porte...
:wink:
stef7566
[quote="tchang";p="31021"]salut
:wink:[/quote]
oui ca sent le ldr et oui il y a un peut de buée sur le par brise coté droite
stef7566
[quote="patoche";p="30993"]stef7566, ton message est en attente d'approbation, (pour l'instant), t'as pas l'eau de condansation de la clim qui gouterait sur l'échappement?[/quote]
non je pense pas que ce soit la clim car c'est uniquement quand je met le chauffage
merci a toi
Flo-Flo-82
Message non lu par Flo-Flo-82 »
Salut .
A mon avis il y a radiateur de chauffage qui perd tu devrait bientot avoir la moquette mouillé a l'intérieur, celui de gauche quand il perd cela goute sur la pédale d'embrayage.
de toute facon l'odeur de ldr dans l'habitacle est typique de la fuite de radiateur de chauffage.
sur mon Espace au début le gauche perdait maintenand c'est les deux qui perdent, il faut que je les changes, mais bon je n'arrive pas a trouver le temps de le faire car en plus il y du boulot, j'ai passer 3 heures dans une casse pour les démonter sur un Espace bon ca m'a permis de voir aussi comment se démonter le tableau de voir et éviter de casser des choses sur le mien....
Sinon controle aussi ton niveau de ldr dans le vase "a froid" il devrait baisser mais bon quand ca perd ca goutte et on le voit sur une periode de quelques jours.
Par contre si je tu veut un conseil, a démonter le tableau de bord change les deux car s'il y en a un qui perd l'autre doit etre en meilleur état.
stef7566
salut merci pour tes conseil
mais hier je suis allé au garage et le garagiste me dit essaye l anti fuite j 'en ai un efficasse 15 e
je test on verra bien
et effectivement j ai presque plus de buée et peu d odeur de lcr
vais attendre quelques jours pour voir le resultat
te dirai ca
a+
[quote="Flo-Flo-82";p="31543"]
Salut .
Espace 3 Année 99
Moteur 2,2 dt 203000 km :) :) :)
POP
Message non lu par POP »
[quote="stef7566";p="31548"]salut merci pour tes conseil
te dirai ca
a+
Salut .
ET t'a mis ou l'anti fuite merci
espace91
Message non lu par espace91 »
Bonsoir tout le monde, j'ai le même problème et j'ai aussi acheté acheté le produit anti fuite. Peux tu me dire si le produit est efficace? et comment tu as procédé, as tu mis le liquide dans le vase d'expansion ou dans le radiateur? je ne m'y connais rien en mécanique.
j'ai utilisé à plusieurs reprises du bardhall soptfuite LDR et impeccable sur le radiateur.
tchang
ba meme probleme sur mon espace :(
utilise un antifuite on vera bien :wink:
PhilD 33
Message non lu par PhilD 33 »
Je voudrai vous rassurer. Les radiateurs d'habitacle de l'espace ont une faiblesse au niveau du raccord. Pour les sortir, il faut démonter le tableau de bord et la traverse. Périlleus sans outillage spécifique car risque de casse du TDB. Moi j'ai mis du stop fuite (le plus chère de NORAUTO) dans le vase d'expention. Faire fonctionner le moteur avec chauffage d'habitacle à fond. Cette opération a été faite il y a 5 ans et depuis plus rien. Alors allez y sans crainte, vous risquer 15 Euros.
anohak92
Message non lu par anohak92 »
PhilD 33 a écrit :Bonjour,
Juste pour vous faire part de mon experience, je viens de changer les 2 radiateurs de chauffage de mon espace 3, renault vendait le kit 2 radiateurs a 149€ , je l'ai fait sans outillage specifique je peut vous dire que j'en ai baver, cela m'a pris 2 jours de boulot bien plein, le plus dur pour moi a ete de desacoupler les 4 durites de chauffage au niveau du compartiement moteur (j'ai du mettre 3 bonnes heures pour y arriver), ensuite pour desosser la planche de bord 2 bonnes heures suffisent, et le puis viens la fameuse traverse de planche de bord c'est simple il faut etre a deux pour la sortir et puis on change les radiateurs et remonte tout. Je vous passe biensur les courbatures car les positions de travail sont pas tres bonnes. Mais avec de la volonté j'y suis arriver renault m'a demander presque 900€ pour l'operation. donc voilà et depuis plus d'odeur plus de buée tout est nikel.
anohak92
Aussi juste une precision l'ancien proprietaire de mon espace avait aussi mis de l'antifuite cela a tenu 2 ans j'ai preferer les changer je voulais pas en rajouter de peur de boucher le radiateur a force le liquide de refroidissement ne circule plus tres bien.
espace91
[quote="PhilD 33";p="34395"]Bonjour,
Je voudrai vous rassurer. Les radiateurs d'habitacle de l'espace ont une faiblesse au niveau du raccord. Pour les sortir, il faut démonter le tableau de bord et la traverse. Périlleus sans outillage spécifique car risque de casse du TDB. Moi j'ai mis du stop fuite (le plus chère de NORAUTO) dans le vase d'expention. Faire fonctionner le moteur avec chauffage d'habitacle à fond. Cette opération a été faite il y a 5 ans et depuis plus rien. Alors allez y sans crainte, vous risquer 15 Euros.[/quote]
Ok merci pour cette expérience, je vais essayer ce WE. Idem Renault me demande 900€ pour les changer
