Je recherche des pro de la boite PK, j' ai perdu le circlip du planetaire... en roulant que faire? peut on le remplacer sans déposer la boite?
Le croisillon à éclaté, les galets sont en kit, voir en salade avec les aiguilles des roulements, le circlips...?
Merci de me données des infos sur les possibiltées de réparation.
Problème de boite sur espace3 2.2 dci à 77Mkm
Re: Probleme de boite sur espace3 2.2 dci à 77Mkm
a mon avie c'est HS car il risque d'y avoire de l'émaille qui sont parti danc la boite ...
