12v Permanent pour lecteur DVD
Posté : 14 nov. 2007, 10:18
par pa07
j'aimerais savoir ou trouver un 12v permanent pour y raccoder mon lecteur DVD. C'est un modele à double écran.
de plus si quelqu'un a un modele d'implantation pour celui ci, je suis preneur.
Merci d'avance.
PA07.
Posté : 14 nov. 2007, 10:58
par Boeuf
pa07 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
PA07.
Bjr
Si c'est un espace phase II il y a un + permanent au niveau de l'interrupteur "warning" (s'aider d'un multimètre pour trouver le bon câble) pratique car on peut le faire passer par la console centrale.
! Il faut protéger cette alim avec un fusible car sinon en cas de court-circuit il y a un risque d’incendie.
Cdlt
Re: 12v Permanent pour lecteur DVD
Posté : 14 nov. 2007, 11:10
par Satanas
Pourquoi veux-tu un + permanent, il va te bouffer ta batterie pour rien quand il sera en veille et que tu rouleras pas. Branches le sur l'alim de l'autoradio.
bon courage
Posté : 16 nov. 2007, 08:19
par pa07
Salut, merci pour vos reponses. J' ai un Espace III.
Plutôt sympa ton instal.
En fait je cherche un + Permanent qui me permettra de ne pas couper le contact du DVD sur un petit trajet. Sur l'allume cigare, lorsque je coupe le moteur mon DVD s'arrete et lorque je remets le contact, le DVD redemmare à 0, ce qui est genant surtout lorsque ton film est presque terminé.
PA07.
Posté : 16 nov. 2007, 10:45
par Satanas
OK, mais avec la puissance absorbée au démarrage a mon avis le lecteur ne va pas aimer les grosses baisses de tensions.
Posté : 16 nov. 2007, 10:56
par oliv_77
si tu veux vraiment faire ce montage, tu as un + permanant à gauche du volant derrière la plaque d'interrupteur !
perso, j'essaye de ne pas couper le moteur tant que possible ! et ça suffit largement
sinon, j'ai rajouté une prise accessoire à l'arrière sur le passage de roue !
sinon, mettre le lecteur sur batterie, pour les petits trajets ça doit suffir, tu dois avoir au moins 1h30 !
Posté : 16 nov. 2007, 16:48
par pa07
merci à tous pour vos précision.
Je vais refflechir aux différent montages possibles et peut etre me resigné à tirer un + permanent si cela peut endomager mon lecteur.
Merci à tous.
PA07.
