Mon espace consomme
Mon espace consomme
Mon espace 2.1 TD consomme enormement je suis a 10l/100 sans avoir le pied lourd.
Differents post montrent une conso au alentour de 7l
Les injecteurs ont été refait à neuf sans changement
Au niveau de ma pompe les réglages ont l'air d'etre d'origine car les plombs sont encore présents
Quelqu'un peut-il m'aider?
Au cas ou un passage chez un dieseliste s'impose avez vous une idée sur les prix pour ce genre d'opération?
Par avance merci
Par avance merci
Re: Mon espace consomme
1. je dirai, heureusement qu'elle consomme...(bon, c'est facile...)
2. je ne suis pas spécialisé en diesel, mais quelques réglages de pompe réalisés par certains membres ont réussi, je ne peux que leur demander de répondre ci-dessous.
vincent
romop, comment as-tu réglé ton moteur ??
est ce que tu sents le turbo s'enclancher?...
sinon vérif ton tuyo de pression vers le LDA
Oui je pense que le turbo se declenche je roule à 140 sans pb
purée avec le meme moteur sur un espace 1 ph2, je tourne à 5.6l
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
- manns
Je voulais poster à ce sujet car je suis passé de 7L/100 à 8L ou plus en très peu de temps. Je vais essayer un produit nettoyant injecteurs, je pense faire aussi vérifier le train avant car j'use à l'avant à l'intérieur. Quels sont les produits nettoyant injecteurs recommandés ?
D'avance merci pour les réponses
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
- Année : 1986
- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
- Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
Vous avez vu mes consos, j'en suis au maxi a 7l
c'est pas normal, filtre a air bouche ou des trucs comme ca a verifier
mais maxi 7 l/100 en GO
pas plus
pas plus
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
et
- manns
un étrier qui grippe, un pneu mal gonflé... je vais vérifier ça aussi
[quote="pascaltcs";p="32841"]purée avec le meme moteur sur un espace 1 ph2, je tourne à 5.6l
tu as fait des réglages précis?
