[Tuto] fermeture de porte centralisation
doudou espace92
Message non lu par doudou espace92 »
comme beaucoup de monde c'est mon tour.
porte bloqué fermé ,avec la sécurite enfant ,et plus d'alime moteur coupé pour ouverture.
démontage de la garniture de porte.
sortie des fils de la porte.
voici le faisceau élèctrique.
le fil coupé dans la charnière sous la gaine en plastique.
recup de la cosse d'origine .
fil soudé.
mise en place du nouveau fil.
épissure du nouveau fil et le reste de l'origine.
gaine de protection.
travail fini épissure a l'interieur de la porte pour ne pas avoir le point dure dans la gaine plastique dans l'ouverture.
Modifié en dernier par doudou espace92 le 09 mars 2008, 09:34, modifié 1 fois.
tchang
Re: fermeture de porte centralisation
Message non lu par tchang »
:shock: :shock: :shock:
ca alors ca coupe net comme ca !!!
merci du tuto :wink:
cg77130
Message non lu par cg77130 »
Merci pour ton tuto qui m'aa été d'une grande utilité
Espace 2.2 dci 115 expression 2002 98500 km
307 cc 2.0 16 v 140 ch
Satanas
Re: [tuto] fermeture de porte centralisation
Message non lu par Satanas »
Joli travail :!:
Ne pas oublier de passer la gaine thermo avant la soudure car ça énerve quand on oubli :evil: :lol:
Jumalice
Message non lu par Jumalice »
Bonjour a tous.
Moi aussi j'ai eu le probleme de fermeture de la porte arriere droite.
Grace a ce tuto j'ai pus me dépanner vite fait.
Merci à vous.
Pour le moment j'ai fais une réparation de fortune (mais propre) en attendant de refaire tous les cablage de chaque portes.
[b][color=darkblue]Grand Espace 3 The Race de 2002 Gris
2.2 Dci de 130Cv avec [s]102500 km[/s]104500Km[/color][/b]
HellDay
Message non lu par HellDay »
je viens à l'instant de faire la réparation (merci à doudou espace92), mais hélas ça ne fonctionne toujours pas....
J'ai bien regardé tous les cables et il n'y a pas d'autre coupure.
A votre avis est-ce que cela pourrait être le système de "serrure" qui est maintenue sur la portière par 3 vis qui déconne ou autre chose???
Merci pour votre aide
[font=Arial]HellDay
Le Pirate de l'Espace 3
2,2 dt de 1999 205000 kms
Et que vive la Picardie !!![/font]
Ludospace
Message non lu par Ludospace »
J'ai fait une mise en page et une conversion en PDF pour cet article.
Il est ici pour ceux qui veulent le récupérer : Réparation fermeture porte centralisée coupée Espace 3
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
Merci, c'est sympa
Jetz02
Message non lu par Jetz02 »
Merci pour ces infos, elles m'ont été bien utile, ma porte arrière droite ne fermait plus!
[color=black][b]Espace 3 2.0 16v Expression
2001 / 99 000kms :P [/b][/color]
[b][color=blue]Seat Cordoba 1.9D
1996 / 170 000kms 8)[/color][/b]
Gorg
Message non lu par Gorg »
Merci !
Idem porte avant droite.
Espace 3 - 2.0 essence - 1998 - Var
espacexxl
Message non lu par espacexxl »
Depuis 3 mois, je stationnais mon Espace contre la facade de la maison car la porte arrière droite ne se fermait plus... Je viens de régler le problème, cf 1ère photo ci-dessus... C'est le cable orange qui était sectionné... Temps de réparation : 10 min. Merciiiiiiiiiiiiii....
Grand Espace III 2.2 Dci Privilège année 2001, 278.000 kms
Citroën Xantia 1.8i année 1994, 198.000 kms (à vendre pour pièces)
Bentley Mark VI année 1950 (bientôt en vente)
aleslebalez
Message non lu par aleslebalez »
Fabuleux,
4 mois de porte ouverte, j'ai démonté 2 fois sans trop y croire...
1 fois avant d'avoir lu ce tuto sans rien trouver, concluant que la panne etait dans le moteur poussoir...
puis une deuxième fois après avoir lu le tuto, sans trop y croire non plus... ben la panne etait là tout comme indiqué, fil orange sectionné juste devant la cosse.
Un sucre et (sais pas souder) et ca repart !!!!!!!!!
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
Tout pareil :)
J'ai bien suivi le tuto. Et ça remarche. 8)
j'ai quand même un peu coincé pour :
1) la garniture de porte (peur de casser) puis avec la feuille isolante (joint vraiment collant, résultat 2 petites déchirures, colmatées au ruban adhésif)
2) défaire la cosse de la prise. Avec un peu de patience, puis en enlevant la partie jaune. j'ai pu la libérer.
Et comme le fil avait déjà été réparé (et donc raccourci) :roll: , j'ai coupé et changé le fil, avec une épissure au ras de la prise et une autre à l'intérieur de la porte. :wink:
Awresse
Message non lu par Awresse »
Au début de ton tuto, doudou espace92, tu dis:(comme beaucoup de monde c'est mon tour.
porte bloqué fermé ,avec la sécurité enfant ,et plus d'alime moteur coupé pour ouverture.)
J'aimerai juste savoir comment tu as fait pour ouvrir la porte et procédé au démontage de la garniture; car dès la première photo on voit le sol.
Quel est ton astuce? d'autant plus que les vis du bas sont quasiment inaccessibles.
merci pour ta réponse
Espace III, 2.2 dt, série spéciale, Millésime 2000, 290000 km.
JOEP T011320, par conséquent Multiplexé. Merci pub2n.
Citroën C3, Diésel 2011, 7000 km
Camping-Car MONCAYO Halcon sur FIAT 2.8 JTD "Sofim" 104000 km
Espacien depuis le 19 Février 2009
Je ne post pas beaucoup, mais qu'est-ce que je vous lis!
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
[quote="HellDay";p="77323"]Bonjour à tous,
Merci pour votre aide[/quote]
je viens de faire mes deux portes arrières car j'en avais marre que mon espace soit visité deux ou trois fois par week end... (heureusement, il n'y avait rien dedans , même pas la télecommande!)
Ce n'était pas un problème de fil coupé, mais tout simplement la serrure qui était grippée, et le moteur n'était pas suffisamment fort pour déplacer le mécanisme..
la solution :
démonter la garniture,
puis le plastique au niveau de la serrure,
désaccoupler la tige de commande d'ouverture par l'intérieur,
percer les rivets qui tiennent ce p....n de plastique, celui qui tient les fils
enlever les trois vis qui tiennent la serrure,
inonder de WD40,
repousser ou tirer selon le cas le piston du moteur, recommencer si nécessaire
re-inonder de WD40, faire fonctionner plein de fois avec la télécommande de la clé si seul, du tableau de bord si deux (portes ARR),
re-re-inonder de WD40,
remonter dans le sens inverse, soit
remettre les trois vis de la serrure,
repositionner le plastique qui tient le fil
mettre un boulon de 5 maxi ou un rivet si on en asous la main
ré-accoupler la tige de commande
essayer plusieurs fois pour être sûr que ça marche vraiment
repositionner le plastique de la porte
remettre le panneau de porte sans oublier de rebrancher le haut parleur
réessayer une dernière fois
dormir tranquille, c'est fermé, et si visite il y a , l'assurance prendra en charge!
On peut essayer d'inonder de WD40 avec la paille en pasant par la sécurité enfant, plus facile...
Olivier (326 495 km)
PS, je sais que j'aurais dû prendre de photos, mais l'appareil a disparu lors de la visite nocturne de ma maison....
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
ngorcy
Problème de centralisation porte coté conducteur
Message non lu par ngorcy »
Mon problème se situe du coté conducteur (toutes les autres portes et coffre fonctionnent ; je n'ai pas pu démonter la garniture pour vérifier les fils . Si quelqu'un possède les schémas de démontage.
Merci cordialement
Espace III Essence 2.0 16V RXE AM 2001 - 196342 KM
babasszeboss
Message non lu par babasszeboss »
J'ai depuis ce matin (enfin je viens seulement de m'en rendre compte...) la porte AR gauche qui ne ferme plus quand je condamne avec la centralisation...
Cette dernière a certainement un soucis d'ordre mécanique car quand j'ai mis la sécu enfant, je n'ai pas réussit à rouvrir la porte. Il a fallut attendre le lendemain pour pouvoir la rouvrir. Il arrive des fois que je sois obligé d'ouvrir par l'intérieur. (On fait donc la guerre à la pêtite pour qu'elle ne joue pas avec la poignée...)
Bref j'ai donc deux soucis :
celui de la centralisation (concerne donc ce sujet et je regarderai ce soir)
celui mécanique et là je suis sec sur le sujet.
Merci pour votre aide.
:D Scénic Latitude 1.6 16v - 94 000 km !!!
:D Grand espace 3 - 2.2DT - 7 sièges - (RXE?) - AM 1999 - Type JEOPL5 - 223 000 km - Clim - Radio avec télécommande et changeur 6CD dans le coffre - sièges avant pivotant...
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services :wink:
:D Twingo 1.2 16V AM 2005 - 70 000 km pack électrique et TO verre !!!
:D Twingo 1.2 - AM 1997 - 94 000 km avec toit ouvrant toile
babasszeboss
Salut à tous !!
Et bien cela m'aura pris une heure... mais je mendemande encore pourquoi démonté la garniture de porte car la soudure peut se faire (si on a assez de fil) directement sur la voiture. Non ?
Bref pour ma part c'était bien ça la réparation d'avant n'avait pas tenue. J'espère que celle là tiendra...
babasszeboss
Oups en regardant encore une fois mon problème ne se trouvait pas au même endroit mais au niveau du connecteur de fixé dans le pied milieu et non dans la partie amovible...
Désolé pour cette remarque inappropriée
bricole
Message non lu par bricole »
bonjour,
voila comme vous le savez part mon nom bricole et pas bricoleur du tout ,je tiens quand meme a vous remercie fortement de m'avoir aider a resoudre mon probleme de centralisation.
j'ai suivi vos conseils pour le demontage et bien evidement j'ai trouver les fameux fille de couper,des cette apres midi je mis colle a resouder les filles entre eux,car j'ai deux filles de couper sur la meme porte en esperant que sa refonctionne .
je vous tiendrais au courant si ma reparations aura fonctionner en esperant que sa vienne que de la ,merci a vous,vous etes formidable.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
bricole
bon voila se qui pour moi c fait,sa ma pris et je les fait tout de suite et sa fonctione,je suis trot content un grand grand merci a vous respect.
vous avez un super site aaaaaaaaaaaaa recomander felicitations a vous.
je remercie tous le forum surtout a celui ou a ceux qui on realiser le site ,je vais pouvoir dormir tranquille
toutes options
sa marche fort.
[quote="bricole";p="125121"]ok merci thestone.
j'en ai trouver mais c ecris pour portes avant ou arriere,il ne parle pas du hayon,ou ceux des portes ai le meme que suit du hayon.[/quote]
Même punition que pour le II... portes = hayon = idem
... notre ami bricole est toujours difficile à canaliser :wink:
... pour la prochaine fois ce type de recherche de piéce devrait être fait ICI :wink:
babasszeboss
Salut à tous !!!
Après avoir eut le soucis d'un fil coupé dans la porte AR gauche, voilà que la commande de centralisation n'agit plus sur la serrure de la porte conducteur.
Démontage ce week end de l'ensemble de la garniture mais rien trouvé... Pas de fil coupé, rien d'anormal... Je me suis donc bricoler un témoin lumineux à l'aide d'une ampoule de type tableau de bord afin de voir si le signal électrique parvenait bien jusqu'au mécanisme de la serrure... Et là stupéfaction... lors des appuis sur la clef, lumière !!! Donc pas de soucis d'alimentation... Le mécanisme de la serrure doit en avoir un coup...
Heureusement, j'ai la clef qui me permet de fermé et ouvrir cette porte... Le reste se fermant normalement...
Juste une question : Au vue de la complexité du mécanisme, est t il difficile de le changer ?
Merci pour vos retours !!!
noujak
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2003
Message non lu par noujak »
Pour la manivelle, il suffit de la tirer vers toi, elle est montée sur un axe cannelé.
Quelqu'un aurait le prix d'un moteur de centralisation?
J'ai refait le faisceau de portière Ar. gauche mais le moteur ne marche qu'un coups sur 2 et le faisceau n'est pas en cause, j'en déduit que c'est donc le moteur qui rend l'ame et je voudrais savoir si on peut le trouver ailleurs que chez Renault.
Merci ;)
Actuellement:
-Espace IV 2.0dCi Alyum Plus 07': 220000km
-Scenic I.2 Fairway 1.6 16v 03' : 155000km :arrow:
-Scenic II Exception 2.0 16v 05': 135000km (à ma mère)
Anciennement dans la gamme:
-Avantime 2.0T 03' Helios :(
-Grand Espace III 2.0 16v 99' :(
