démarrage a froid
demarrage a froid
salut, moteur changé mais le demarrage a froid ne marche pas ,mon mecano va me le regarder mais en attendant il faut regarder quoi?les durites sont bien branché mais apres? merci a vous ++
Re: demarrage a froid
oui , ou le boitier de prechauffage aussi
ha ok,bon v lui dire mais lui ma plutot parler du ptit contact en haut de la pompe a injection qui serait relié a 1 sonde de t°,qui detectant le froid enclencherait ce fameux contact(style fin de cource) et sinon il sert a quoi ce ptit contact alors?? mdr
Le fil relié sur la pompe injection est une electrovanne, si c'était çà ton moteur ne demarrait même pas... si ton moteur démarre mais n'a pas de ralenti accelerré a froid çà vient de la capsule thermostatique voit si elle est bien branchée a l"endroit ou cable bien réglé, sinon même avis que tout le monde voir préchauffeur gazoil, boitier prechauffage...
[quote="pontiac";p="34328"]Salut,
Le fil relié sur la pompe injection est une electrovanne, si c'était çà ton moteur ne demarrait même pas... [/quote]
merci pontiac mais l electrovanne marche bien donc bien branché :p ,je vais regarder la capsule thermostatique si elle est bien branché lol merci ++
Verifier avec lampe temoin ou voltmetre le post chauffage aux niveau des 4 bougies
La correction d'avance au niveau de la pompe est a commande pneumatique par un poumon pris sur
la depression des freins toutça commande par le boitier de prechauffage
Vérifier toute la connectique du boitier de pre chauffage
[quote="bernard";p="34410"]Bonjour
A+[/quote]
voila nanar c de cela que je voulais parler ,le ralenti ne monte pas a froid du moins l avance ne change pas ,je vais regarder ca merci les garls ++ bye.
A+[/quote]
