Soufflerie chauffage espace 3 2.2 dci
Posté : 20 déc. 2007, 22:35
par DAPATO
Espace Long 2.2 DCI Privilège 2002 Climatisation automatique variable Conducteur / Passager
J'ai lu les différents posts relatif au sujet :
1/ j'ai réinitialisé la commande de clim et la soufflerie fonctionne, je peux faire varier la puissance du débit d'air.
2/ Par contre lorsque je démarre le moteur, le ventilateur ne varie pas, un léger souffle d'air, si je passe la 3éme vitesse du ventilo: on entend le ventilo puis il s'arrête et repart mais toujours à faible débit d'air.
Quelqu'un aurait-il la solution, car mon garage Renault me propose de déterminer la cause moyennant 70€ de l'heure.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
Re: Soufflerie chauffage espace 3 2.2 dci
Posté : 21 déc. 2007, 14:21
par jm
Il est possible que ce soit le variateur de vitesses électronique qui se situe dans le boîtier de ventilation sous la planche du tableau de bord.
Pour info 125,31€ ht chez Renault.
Bonnes fêtes a tous.
Posté : 08 janv. 2008, 07:32
par DAPATO
Merlleurs voeux pour 2008 à tous.
Merci pour la réponse...
J'ai du passer par Renault, c'était le ventilateur droit qui été HS cout: 485€, dont 3 heures de diagnostic, la pièce vaut 176€. L'année commence bien.
Amicalement
