INJECTEURS
Posté : 04 janv. 2008, 22:14
Bonsoir a tous,
voila, du a ma panne mis sur un post , je suis allez chez nortoto pour acheter mes bougies de prechauffages et la , j'ai fais un peu la causette avec le chef mecano.
Grace au info que l'on a sur les espaces 3 (graces a vous) on n'a pas mal discuté des fameuse pannes dont une est l'injection.
Il ma dit ,"je te donne un tuyau même si je ne devrais pas car j'en ai marre de voir des espace 3 pour la même panne"
ATTENTION!!! je ne suis pas mecano ,je ne fais que vous refiler le tuyau qui vaut ce qui vaut ,alors s'oyez indulgent et ne me cassé pas en trois
Donc d'aprés lui , les espaces 3 qui tourne sur 3 pattes ,qui fument noir et qui brouttent il y a une manip a faire:
- devisser les tuyaux en cuivre?? d'injecteur les uns aprés les autres pour trouver celui qui debite le moin ,apparement ca saute au yeux.
-ensuite si vous trouvez celui qui merdouille vous devissez completement ,tres tres delicatement l'ecrou côté pompe a injection, je vous dit doucement car il s'y loge une petite bille (mettre la main en dessous pour ne pas la perdre si elle tombe)
et la miracle !!!! vous aurez a 99 % un petit ressort qui est dedans (attention comme la bille) qui sera coupé en deux, c'est ce ressort qui ne fait plus sont boulot et qu'il faut changer.
Voilou, sachez que certains rinolt vous compte un changement d'injecteur sur cet panne qui est tres tres tres courente chez rinolt espace 3.
Lui a eu cette info un jour en ne trouvent pas la panne, c'est un copain a lui qui travaille chez bosch qui lui a donné
voila les gars ,jéspére que j'ai pu enfin donner une info ,depuis le temps que c'est vous qui m'aidé ,j'aimerais que ce soit a mon tour de pouvoir ,grace a ce post vous tirer de L'embarras.
Si vous avez des questions ,je suis tous ouïe dans la mesure du possible
cordialement
jean-louis
cordialement
jean-louis
