Périodicité d'entretien
- Blablatus78
Et tout d'abord Bonne Année 2008 à toutes et à tous !
En ce début d'année viennent les bonnes résolutions, dont celle d'assurer le bon entretien de mon Espace, et j'ai toujours des doutes sur la périodicité de la vidange moteur (Diesel G8T716, Espace III 2.2 dT de Juillet99):
Au jour d'aujourd'hui, je me cale sur 15000 kms ou tous les 2 ans, avec remplacement systématique du filtre (Purflux) et utilisation d'huile 10W40 de marque ( Elf, Shell ou Total, fonction des meilleures promos en cours ).
Filtre à air tous les 30000kms, filtre à gazole tous les 60000 km.
Suis-je dans le vrai ?
Merci de vos retours
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette )
Re: Périodicité d'entretien
pour ma part,
véhicule essence -> vidange moteur tout les 7500Km avec changemant filtre a huile 1 fois sur 2, filtre a air (type KN) juste un nettoyage au moment des vidanges...
Vehicule diesel -> bah.. j'en ai pu !!.. mais quand j'en avait je faisait la vidange tout les 5000Km et le reste pareil que sur les essences... Resultat un Mazout emmené et revendu a 425000Km et l'autre a 270000Km...
L'ENTRETIEN ya que çà d'vrai
pour ma part,
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
sur les miennes c'est:
Huile 100% synthese tout les 10000 avec le filtre à huile, filtre à gazole 20000 et air en fonction de l'etat.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Super ce sujet
Alors, pour mon Espace, voici le petit tableau de périodicité des divers contrôles, révisions et entretien:
(tableau effacé pour remplacement)
Renault Espace III 2.2DT RTE
Type mine: JE0P05
Moteur: G8T indice 716
Boîte de vitesse: PK1 indice 068
Mise en circulation le 19 mai 1999
Huile moteur: SAE 15W 40
Type mine: JE0P05
Dernière modification par jossmho le 08 juin 2012, 10:44, modifié 3 fois.
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Beau tableau de synthèse
Je rajouterai vidange boite méca tous les 120 000 km ou 240 000 kms , mais cela n'engage que moi (je le fais tous les 100 000 environ) , les boites lubrifiées à vie, j'y crois pas du tout, l'huile s'oxyde à l'air et accumule de l'humidité
Il te manque le filtre à GO par contre : tous les 30 000 kms avec purge en eau tous les 10 000 kms (avec la vidange)
Pour le LDR, j'avais notion de tous les 4 ans ou 120 000 kms
Un dernier truc, la vidange c'est bien tous les 10 000 kms ou tous les ans ... car certains diesels font moins de 10 000 kms par an . De plus, ne pas oublier de raccourcir les intervalles si le véhicule fait majoritairement de la ville ...
- jossmho
D'acc chef, merci
Je modifierai ce tableau + tard.
++ je file
++ je file
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Nouveau tableau
Type mine: JE0P05
(Voir nouveau tableau à la suite)
Pour le LDR, j'ai reproduit la doc constructeur
Type mine: JE0P05
Dernière modification par jossmho le 08 juin 2012, 12:38, modifié 1 fois.
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Nickel
Voila un mémo pratique
C'est de la doc constructeur que j'ai sorti aussi les 4 ans , pas la même version alors
La purge n'est pas celle du circuit de refroidissement, mais celle du filtre à GO . Il faut ouvrir la vis de purge pour évacuer l'eau qui pourrait être dans le fond du filtre
- jossmho
D'acc, je corrige ça de suite
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Pour les 2 ans du LDR, je l'ai eu sur "ETUDE ESPACE 97->" (je suis en cours d'achat du RTA)
Déjà que tous les 2 ans, je trouve que ça fait beaucoup de temps
Nouveau tableau
Type mine: JE0P05
Nouveau tableau
Type mine: JE0P05
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Au fait ...
Quand le sujet sera bouclé, et avec ton accord, tu pourrais créer un tuto (à sa bonne place sur le fofo) pour la périodicité d'entretien.
Faudrait y mettre les différents types de produits utilisés aussi, genre les huiles, graisses ...
Pourquoi pas aussi les outils et astuces en tout genre
Peut-être que je ne suis pas le seul novice ici
Un super bon tuto quoi
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- Blablatus78
J'ignore si le sujet est "bouclé", mais laissez-moi apporter quelques précisions:
J'ai en fait deux "sources" d'information: l'une est la RTA , l'autre est un document d'entretien Renault remis lors de l'achat (occasion) en 2001, qui décrit la périodicité d'entretien pour tous les véhicules Renault (Clio, Mégane, Laguna, Trafic, ....) .
Dans ce dernier (que je qualifierais de "document officiel constructeur"), la périodicité des révisions changent en fonction le la première mise en circulation, avec une date charnière de Mars 1998 (???!!!).
Mon véhicule datant de juillet 1999, voici ce qu'indique ce doc (intervalles plus longs que ceux indiqués dans RTA):
- vidange: 15000 kms / 2 ans
- filtre à huile: 15000 kms / 2 ans
- filtre à air: 30000kms / 4 ans
- filtre à gazole: 60000 km
- courroie distribution: 120000 kms / 5 ans
- liquide de freins: 60000 kms / 4 ans
Ces infos ne sont donc pas alignées avec le tableau posté par jossmho, alors que les 2 véhicules sont très proches (JE0P05, G8T716, hormis le "millésime", Mai 99 vs Juillet 99) ...
- patespace
pour la vidange, je te conseil tous les 10000km si tu ne veux pas avoir un AAC et ce qui va avec s'user plus vite
c'est mon cas et sur le forum laguna ils en parlent
du coup le filtre a huile c'est pareil puisque ça va de pair avec la vidange moteur
pour le filtre a GO tous les 60.000km c'est trop pour moi
je le fait une vidange sur deux en alternant avec le filtre a air comme ça y a pas de lézards
il a combien de km ton espace et tu en a fait combien depuis ton achat? en quelle année?
Avec mon Espace 2,2 dci 130cv j'ai entendu que il fallait respecter ceci :
- Vidange + filtre à huile = 30 000km
- Filtre à Gasoil = 60 000km
- Kit de distribution = 100 000km / 5ans
Je sais pas si cela est vraiment correcte avec ce que je viens de lire, faire des vidanges tous les 10 000km ?
Espace III 2,2L Dci 130ch - 180 000km - feux xénon, régulateur de vitesse, clim auto, vitres électriques.
.... il faut mieux le lire que l'entendre (les écrits restent, les paroles s'envolent)Skendar a écrit :Avec mon Espace 2,2 dci 130cv j'ai entendu que
.... comme par exemple sur ce forum
Pourquoi chercher loin des réponses qui se trouvent en général tout simplement dans le carnet d'entretien de la voiture ? Encore faut il se donner la peine de l'ouvrir.Skendar a écrit :Bonjour,
Vidange tous les 30.000 à éviter, perso je ne me pose pas de question : tous les 10.000 ou (au premier atteint) tous les ans !
Bien sûr avec de l'huile respectant les préconisations constructeur !
__________
__________
Bonjour,Pilou29 a écrit :Pourquoi chercher loin des réponses qui se trouvent en général tout simplement dans le carnet d'entretien de la voiture ? Encore faut il se donner la peine de l'ouvrir.Skendar a écrit :Bonjour,
Ben moi, je suis le vilain petit canard !
Préconisation 30 000 km, comme je les fais pratiquement dans l'année, eh bien, c'est vidange annuelle (huile 5W30 100% synthèse), pas du tout polluée à sa sortie du carter. L'usage routier et autoroutier y contribue pour beaucoup !
Mais bon, c'est la totale à chaque fois !
