Page 1 sur 12
[Tuto] remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Posté : 08 janv. 2008, 19:28
par chris86
je viens de realiser un montage permetant de mettre n`importe quelle source audio a la place du chargeur CD sur espace 3 excelente qualite, sans emeteur FM ou autre artifice souvent gage de perte de qualite du signal audio.
Je met le fichier en pdf hesitez pas a me faire part de vos commentaires et ameliorations.
Fichier PDF remis en place le 14/03/2014 par modérateur, suivre uniquement ce lien
Remplacement chargeur CD espace 3.pdf
(1.03 Mio) Téléchargé 2682 fois
[/i][/color][/b]
Posté : 08 janv. 2008, 20:20
par titi93
salut chris 86 bravo pour le tuto tu as pris quoi comme chargeur
Posté : 08 janv. 2008, 20:34
par chris86
je n`ai pas remis de chargeur mais un baladeur MP3 classique mais tu peux y mettre se que tu veux derriere, un pc portable ou autre u moment qu`il y a une sortie jack...
Posté : 08 janv. 2008, 22:50
par chris86
super ton travail ca va changer....
merci encore
Re: Tutau remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Posté : 08 janv. 2008, 23:33
par Satanas
Je ne le ferais pas car j'ai un modulateur, sauf s'il rends l'ame un jour donc je garde précieusement ton montage, mais en tout cas tu a fait avancer le chmilblicImage
Posté : 09 janv. 2008, 10:48
par roa
Attention! Cette solution ne fonctionne pas avec l'amplituner SCU-2456(15W) et SCU-2556(40W)!
(Grand Auditorium amplituners produits apres mars 2000.)
C'est faisable seulement avec SCU-2056(8W).
Je ne sais pas avec l'autre modeles, si l'existes.
Posté : 09 janv. 2008, 11:16
par roa
J'ai des pdf avec schemas electroniques pour les amplituners si vous etes interessé.
Une erreur: L'amplituner SCU-2056 a 25W (pas 8W...)
Posté : 09 janv. 2008, 14:40
par thebybe
nickel,je suis presque pressé que mon chargeur tombe en panne... :D
bravo
Posté : 09 janv. 2008, 16:21
par chris86
peut etre pas quand meme lol
sinon tu peux toujours le revendre d'occasion ca se revend tres tres bien car beaucoup tombe en panne et vu le prix pratique chez renault...
roa, je serais interresser par tes plans eventuelement pour voir se qu'il est possible de faire sur le modele que tu me cite, car je ne connais pas ces references, je penssai qu'il y a avait qu'une reference pour l'auditorium, mais je veux bien y travaillé si tu me donne des indices avec les plans
Posté : 09 janv. 2008, 20:34
par titi93
salut peut on mettre un ampli sur le poste d origine :?:
Posté : 09 janv. 2008, 21:11
par chris86
titi93 tout est toujours realisable mais perso je ne vois absolument pas l`interet car le son donne deja pas mal et est de bonne qualite (si tu compart aux autre vehicules avec monte d`origine de la meme epoque).
De plus cela va t`obliger a changer tout tes haut parleur afin de mettre des plus puissant et niveau integration c`est pareil c`est pas gagne....
Je n`ai pas les plans des autoradio, ma realisation a ete faite experimentalement, mais je ne pensse pas qu`il est eja une sortie ampli d`origine sur le poste
Mais cela est toujours possible il y a d`ailleur dans le commerce des amplis ont l`entre se fait via les sortie HP du poste d`origine.
Mais je ne serais te conseiller d`entreprenre une tel realisation car a mon avis cela a tres peu d`interet...
tu va ganer quelques watt mais surement en qualite sonore car tu va devoir tirer des cables, faire des conexion, changer tes hp, trouver a les integrer...
bref perso je vois pas l`interet maois tout est toujours possible...
Posté : 09 janv. 2008, 22:01
par patespace
titi, il y a des topic là dessus... 3 ou 4 pages plus loin, va voir... c'est peut etre interressant!
Posté : 10 janv. 2008, 13:46
par scsi_man
[quote="roa";p="35952"]Attention! Cette solution ne fonctionne pas avec l'amplituner SCU-2456(15W) et SCU-2556(40W)!
Je ne sais pas avec l'autre modeles, si l'existes.[/quote]
Pour information, le connecteur est différent dans le cas ou le chargeur est situé dans la boite à gants.
Posté : 10 janv. 2008, 20:00
par chris86
scsi_man merci pour l`info, je pensse que ca oit pouvoir se faire egalement, si quelqu`un possee es schemas je veux bien m`y coller
Posté : 30 janv. 2008, 19:02
par Gaby
Hello :wink:
Je serais preneur des infos pour avoir du MP3 dans l'auditorium :wink:
Mais je n'ai pas pu télécharger le montage :roll: si quelqu'un pouvais m'envoyer en MP :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Posté : 30 janv. 2008, 19:53
par titi93
salut gaby mp
Posté : 30 janv. 2008, 20:47
par titi93
envoye :wink:
Posté : 30 janv. 2008, 21:04
par Gaby
Salut titi93 :wink:
J'ai bien réceptionné le montage :wink: :wink:
Donc il faut sacrifier le cordon d'origine :?: :?:
Le câble qui va au lecteur CD :roll: viens bien du siège passager :?: :?:
Il y à t'il pas un connecteur ISO :?: :?: afin d'éviter le scalpe :wink: :wink:
Posté : 30 janv. 2008, 22:13
par Satanas
il y a bien des prises a la norme ISO, mais elle ne gère pas le lecteur CD. Il est branché vias une autre prise sur l'auditorium
Posté : 30 janv. 2008, 23:51
par chris86
oui il sera quasi impossible de trouver une prise male qui irait dessus afin d'eviter de couper le cable.
Moi se que je te conseil Gaby c'est de l'aisser un peu de cable au niveau de la prise que tu vas couper comme ca si un jours tu veux remettre en place un chargeur (je ne vois pas trop l'interet maintenant avec ma solution mais bon...) tu pourra toujours le refaire en ressoudant chaque fil proprement et avec de la gaine thermo.
En tout cas je peux t'assurer que ma solution marche à 100% et que en plus tu peux brancher maintenant tout se que tu veux (lecteur mp3, minidisque ordinateur portable GPS ect....), le tout avec une qualite sonore exelente aucun soufle contrairement aux emeteurs FM qui sont en plus tres peu pratique des que l'on fait de la route
Pour tout ceux qui ont un chargeur dans le coffre, pour les autres je suis en attente des schemas pour trouver une autre solution mais personne ne me les a envoyes...
Posté : 31 janv. 2008, 08:14
par Gaby
Hello :wink:
Je suis complètement à la rue avec toutes ces nouvelles génération de lectures :roll: MP3, DVD et j'en passe :wink: :wink:
Je suis encore à l'époque de ma R16 :lol: :lol: :lol:
Quelle type de lecteur utilisez vous :?: :?:
Ou trouver le cordon grande longueur jack :?: :?:
Je repose aussi ma question :roll: le câble qui va au chargeur CD à l' AR viens d'où :?: :?:
Posté : 31 janv. 2008, 10:46
par Satanas
il part de sous le siège passager pour aller dans le coffre en passant sous la moquette
Posté : 31 janv. 2008, 14:27
par Gaby
Salut Satanas :wink:
Tu marque que tu as un auditorium avec 8 HP :wink: :wink:
J'ai l'option auditorium mais à priori j'ai que 6 HP :roll: 2 tableau de bord, 2 portes AV, 2 porte AR :wink:
et les 2 autres sont ou :?: :?:
Entre autre :roll: pour éviter la coupure du faisceau CD :wink: ne pourrait on pas mettre des pions directement sur la prise et les collés avec un mastic silicone :?: :?: afin de repartir avec un petit faisceau :wink:
C'est toujours des soudures en moins pour un meilleur gain :roll: :roll:
Pour les lecteurs MP3 :roll: que mettez vous :?: :?:
Merci de répondre à toutes mes questions :wink: :wink:
Posté : 31 janv. 2008, 14:48
par Satanas
J'ai 8HP dont 2 dans le coffre, Les emplacement sont prévus uniquement sur les grand espace.
Pour éviter de couper les fils il existe des raccords rapides chez les bons revendeurs de matériels auto, par exemple.
Posté : 31 janv. 2008, 14:53
par oliv_77
j'ai changé les HP de devant pour des kenwood, et hormis le pb de grille à rabotter un peu, ça passe beaucoup mieux au niveau son !
j'ai trouvé les adaptateurs pour ne pas couper les cosses d'origine chez feu V... pour 7 euros la paire !
