besoin d'aide sur un attelage
Posté : 10 janv. 2008, 17:48
par faz92
je possede un porte velo qui se fixe sur la plaque d'attelage et non sur la boule et je suis embeté car sur l'espace 3 les fixations de l'espace 3 se trouvent legerement dans le parechoc ce qui ne me laisse pas la possibilité d'installer ce porte velo
apres quelques recherches j'ai trouvé une rallonge pour espace 3, pensez vous que je puisse me servir de cette rallonge sans prendre le risque que ca casse ?
merci pour vos reponses
Posté : 10 janv. 2008, 18:01
par jotape99
En général les attelages supportent une 50aine de kg sur la fleche, donc si tu ne mets pas plus de 4 vélos, ça devrait tenir, du moins je pense.
Posté : 10 janv. 2008, 18:12
par faz92
renault m'a deconseillé en me disant que ce n'etait pas prevu pour, mais d'apres le vendeur de cette rallonge ca tiendra sans probleme
je ne pense pas qu'il y'ait une difference entre un porte velo fixé sur la boule et un fixé sur cette rallonge a mois qu'elle se casse
Posté : 10 janv. 2008, 18:40
par jotape99
Renault se couvre. Ca m'etonnerait aussi que ça casse, la rallonge ne faisant que qq cm.
Posté : 10 janv. 2008, 19:47
il faut que tu demandes à ton vendeur quel "poids maxi sur flèche" sa rallonge autorise (c'est le terme autorisé ) Dans le doute, demande lui le certificat d'agrément ou de conformité de son fournisseur). Demande lui aussi la capacité maxi de traction de cette ralonge.
Renault ne se mouille pas car ce n'est pas leur pièce. Leur attelage est prévu lui pour un poids maxi sur flèche de 75 kg .
De toute facon si une pièce casse, ce sera ta rallonge, car l' attelage Renault resiste largement à plus de 75 kg de contrainte verticale (en cisaillement), je monte dessus depuis des années pour laver le toit en je fais plus de 75 kg tout habillé
Re: besoin d'aide sur un attelage
Posté : 10 janv. 2008, 19:57
par orval56
mon message a disparu...
l'important, c'est la résistance de la boulonnerie
8.8 minimum obligatoire !
moi, à ta place, je ferais ceci :
un morceau de tube galva assez épais qui viendrait se loger dans la rallonge (empêcher un resserrement) et deux boulons qui passent de part et d'autre.
Posté : 10 janv. 2008, 21:47
par faz92
cette rallonge sert a y mettre des stabilisateurs pour caravane, donc si elle est assez solide pour servir a tracter une caravane elle doit l'etre aussi pour un porte velo qu'en pensez vous ?
Posté : 10 janv. 2008, 22:20
par orval56
[quote="faz92";p="36108"]cette rallonge sert a y mettre des stabilisateurs pour caravane, donc si elle est assez solide pour servir a tracter une caravane elle doit l'etre aussi pour un porte velo qu'en pensez vous ?[/quote]
alors, n'hésite pas, si c'est valble pour la traction...pas de danger pour un porte-vélos.
attention, boulonnerie renforcée, il doit être imprimé 8.8 sur chaque tête de boulon.
4.8 pas assez solide.
quitte à mettre des neufs
Posté : 10 janv. 2008, 23:04
par faz92
je viens de verifier sur mes boulons c'est bien du 8.8 !
plus qu'a verifier que c'est de meme sur le kit mais a mon avis ca l'est aussi
bon je me lance jvai l'acheter je ferai des essais sur petites routes de campagne histoire de voir si tout tient bien
Posté : 10 janv. 2008, 23:41
par jotape99
[quote="faz92";p="36118"] je ferai des essais sur petites routes de campagne histoire de voir si tout tient bien[/quote]
Dis nous quand et où qu'on evite le secteur
Posté : 11 janv. 2008, 13:13
par faz92
bon et bien je ferais des essais sur circuit fermé alors
je viens de trouver un attelage complet pour espace 3 sur ebay et en regardant la piece qui se trouve entre l'attelage et la boule ca ressemble assez a une rallonge aussi non ?
Posté : 19 janv. 2008, 12:45
par Pierrolechti
Moi ça fait 2 espaces que j'utilise avec une rallonge pour porte vélo du type que tu décris et 0 problèmes, avec 3 voir 4 vélos cela ne change rien, en plus je tracte une remorque de type bagagère et je viens de ramener une caravane de plus ou moins 1300 kgs de st omer vers lille. tu peux y aller ça tiens le coup
Posté : 19 janv. 2008, 19:01
par faz92
merci pierrelechti pour ton temoignage ca me rassure de voir quelqu'un qui a deja essayé ce type de rallonge
je l'ai acheté j'attends d'etre livré
encore merci
Posté : 19 janv. 2008, 19:04
par faz92
merci pierrolectchi pour ta reponse
je l'ai achetée j'attends d'etre livré
encore merci
