Page 5 sur 6
Re: branchement Tomtom sans laisser trainer le fil
Publié : 21 févr. 2009, 20:43
par Satanas
[quote="EAime";p="76322"]Eh ben, une claque sur les fesses et c'est tout !!!
Raaaah
Arrêtes, grand fou, va
Sinon j'en mets une plus grosse, de photo
Publié : 22 févr. 2009, 06:17
par oliv_77
eh les gars vous avez vu que ce post à prisdeux étoiles ce WE ?
regarder dans la liste des posts !
plus de 4000 visites !!!
Publié : 22 févr. 2009, 17:25
par bob86600
Bah je verrais pour ce montage après les vacances...
Publié : 22 févr. 2009, 20:26
par Carfaou
bonjour à vous moi je préfère le mien , le Carminat Navigation Informé II avec bloc USB /Ipod/ Iphone avec la commande au volant de la mégane II.
On dirait presque qu'il es d'origine.
Il n'y aucun fil qui traine et pour me le voler le tableau de bord( pour l'écran ).
Publié : 22 févr. 2009, 20:29
par Satanas
sympa, quand tu l'éteins l'écran rentre dans la planche de bord
Effectivement on le croirait d'origine
[quote="oliv_77";p="76392"]eh les gars vous avez vu que ce post à prisdeux étoiles ce WE ? Regardez dans la liste des posts ! Plus de 4000 visites !!![/quote]
Je ne sais d'où viennent ces étoile et à quoi elles servent, le recensement à +21000 visites et pas d'étoiles
Publié : 22 févr. 2009, 20:33
par Carfaou
Et voici pour l'antenne gps ( espace IV ).
je l'ai mise à la place de l'antenne GSM car c'est un initial.
Pour info :
le support écran est celui d'une mégane II coupé.
L'écran est celui d'un scenic II.
L'autoradio d'un scenic II avec facade pour clio.
commande au volant d'une mégane I.
et l'adaptateur Ipod/ Iphone/USB.
Cartographie V28
Publié : 22 févr. 2009, 20:35
par Carfaou
Helas non quand je l'etein il ne rentre pas dans le tableau de bord il est fixe.
J'ai utilisé le support écran de la megane II et un peut modifié pour que celà face le plus propre possible.
Publié : 20 mars 2009, 17:08
par warglaya
moi je me suis repiquer sur la prise accessoire comme mentionner au debut,
par contre, c'est super économique,
j'ai pas de jus dessus,
faut il passer chez rono?
question subsidiaire c'est quoi les accessoires que l'on peux monter dessus???
Publié : 20 mars 2009, 18:20
par Satanas
Moi non plus j'ai pas de jus dessus, c'est normal elle n'est pas encore branchée.
1-Ton fusible est-il bon?
2- Est-elle branchée
3- Tu peux y branché ce que tu veux qui fonctionne en 12V sauf un allume cigare
Publié : 20 mars 2009, 22:06
par warglaya
ah il y a un fusible juste pour la prise accessoire?
qu'est ce que tu entend par branché?
ou ca?
c'est pour un g300 de alertes gps soit du 5 v cela devrait allé;
Publié : 31 mars 2009, 13:01
par shoum
[quote="cardan38";p="36543"]Bonjour,
1) Tout d'abord démonter le plafonnier, pour cela il faut sortir le cache accéssoire sur l'avant, ensuite les deux supports éclairage plafonnier
2) dégager la moquette du plafond au niveau du trou emplacement antenne, avec une Proxon (Dremel) ou autre agrandir ce trou afin de pouvoir loger la prise allume cigare avec l'allimentation du GPS (ici un Tomtom)
3) Brancher le cable de la prise allume cigare sur la prise accéssoire dans le plafonnier (se met en route avec le contact) ne sert pas dans mon Espace. enrouler la longueure excédante du cable allime GPS apres l'avoir branché dans la prise allume cigare et passer le tout par ce logement agrandit.
4) Faire une encoche dans le plafonnier pour laisser passer le cable, faire suivre ce cable le long du support rétroviseur, et brancher le Tomtom.
5) J'ai fais ce montage, parce que je n'aime pas trop les fils qui trainnent, il m'a donc fallut achetter une allime supplémentaire, prix raisonnable, parce que j'ai monté mon Gps sur mon side car.
Et en dessous le rétro, tout le monde profite du GPS.
Jean Claude[/quote]
dit aullieux de couper la tole de l'espace , pourquoi ont démonterait la prise du tomtom et faire le branchement proprement avec le fusible ?
mon tomtom va avoir un ans voila pourquoi je pensé faire comme sa sa serait plus simple et plus propre que de couper la tole
non ?
Publié : 03 avr. 2009, 15:07
par shoum
aujourduit instalation du tomtom
j'ai juste souder deux fils sur la prise du tomtom
ensuite j'ai isoler le tout , branché le tout sur une fiche qui ce trouver au plafon , le 12v et actif quand le contact et mis
voici le tout monter
ps: j'ai fait aucune découpe ou autre sur la voiture
Re: branchement Tom-tom sans laisser trainer le fil
Publié : 14 juil. 2009, 16:30
par cardan38
Alors pourquoi j'ai découpé la tôle, et bien parceque le Tomtom était sous garantie, il venait d'être changé, et chez Rotauto, ils voulaient absolument le fil avec alim pour faire fonctionner la garantie, alors deux précautions valent mieux qu'une, et j'ai bien fait, parce que mes tomtom ont été changés trois fois en garantie et trois fois m'ont demandés le câble alim.
Jean Claude
Publié : 29 mars 2011, 14:57
par pyramis
je pensais a faire cela et cela m'aide, mais completement bete d'utiliser une prise alum cigare... soi couper le fil et relier directement a l'alim, ou mettre une prise chassis d'alimentation , ce qui permet en plus de pouvoir brancher plusieurs appareil... interessant quand meme merci
Publié : 29 mars 2011, 15:15
par richard31
pouvez vous détailler ce que vous préconisez??
car pas trop compris ceci:
juste pour info au cas ou j'aurais bien interprété vos dires
le tom tom ne fonctionne pas sous 12v
mais en 5v
tension fournie par le connecteur allume cigare qui se connecte sur l'allume cigare du véhicule,
vous voyez a présent ou est le bug???
Publié : 29 mars 2011, 15:31
par patespace
richard31 a écrit :...
mais en 5v
tout a fait, c'est pour ça qu'on garde la fiche
Uploaded with
ImageShack.us
Publié : 13 juin 2012, 09:29
par denis54
hello
je viens de voir que le montage de CARDAN38 est le même que celui que j ai fais.... sauf que j ai pas découpé la tôle juste mis une alim supplémentaire ( mini alum cigare) dans le plafonnier, ca passe ...et prit l alim sur le connecteur du TO.
j en avais profité pour faire ça quand j ai mis mes pare soleil avec miroir éclairés.... sinon même emplacement que CARDAN 38....
je n avais pas vu ce post qui est au demeurant fort utile...
d ailleurs, le post qui regroupe ceux a ne pas oublier est lui indispensable....
Publié : 11 nov. 2015, 18:00
Bonsoir à Tous !!
Déterrage de sujet à la pelleteuse (j'adore !!
Je suis en train d'installer une dashcam dans le camion, et le branchement de notre Ami m'intéresse au plus haut point !!!
Mais, avec les techniques modernes, exit les prises à brancher sur l'allume-cigares, trop volumineuses...
Pensez-vous que je puisse utiliser les petits chargeurs USB branchés sur allume-cigare que l'on trouve partout, à l'heure actuelle ? Dans ce cas, la place est toute trouvée dans le plafonnier !
Publié : 11 nov. 2015, 19:42
Pour moi la réponse est oui
Mais tu peux regarder vers un truc comme çà
12v -> USB ou en simple
12v -> USB
Publié : 11 nov. 2015, 19:47
Pilou29 a écrit :Pour moi la réponse est oui
J'ai une p'tite idée pour mon II a ce sujet... @ suivre
Publié : 11 nov. 2015, 19:57
par PeteTheCoyote
pontiac a écrit :Pilou29 a écrit :Pour moi la réponse est oui
+2, plus besoin de s'embêter avec les allumes-cigare ... reste à ajouter un fusible peut être ?!
Pour la position, sur le tableau de bord au centre, c'est bof de jour (reflet gênant), mais bien pratique pour le programmer
- TomTom incrusté dans le tableau de bord
Publié : 11 nov. 2015, 20:00
Esthétiquement bien placé, mais particulièrement mal placé pour l'usage, je connais c'est pareil sur l'Avantime
Publié : 11 nov. 2015, 20:17
par noujak
Pour ma part, j'ai un vieux Tomtom One dont je bloc le support entre le couvercle du haut et la tablette amovible de la boite à gant.
Publié : 11 nov. 2015, 21:09
Salut les Copains !!
Déjà,
1/ GPS, c'est FINI. Trop galère dans les mises à jour, et le trop fameux "faites demi-tour dès que possible...
), oublié !"
Le smartphone et l'application WAZE, pour le moment, c'est le Top !!!
Et j'ai gardé mon installation et le même branchement, donc, rien à faire à ce niveau.
2/ La DASHCAM.... Vu le dawa sur les routes d'IDF, ben.... Ca peut servir !!! D'où ma recherche sur le branchement discret, et ce remontage de topic....
Tuto à venir la semaine prochaine, de même, je crois, qu'une adaptation d'un éclairage de hayon améliorée.. (Merci, Grizzly !
Publié : 07 janv. 2017, 12:39
par moufle.vivant
Satanas a écrit :Il y a un + après contact à gauche sous le volant.
Si tu as un 2ème chargeur tu peux l'insraller en permanence et garder le 2ème pour une sortie avec une autre voiture.
Sinon sur le chargeur tu vires l'embout pour la prise allume-cigare et tu repare avec des fils sur ton alim' .
C'est ce que j'ai fait et a prise du pda je la range sius la coque quand je n'en ai pas besoin
Si Satanas passe par là, y'aurais moyen d'avoir plus d'infos sur ce + après contact? Il m'intéresse!
