ceinture de sécurité espace 1
Je cherche a me procurer 2 ceintures de sécurité avec 2 parties femelles, et une partie a fixer sur le montant arrière du siège arrière.
Vincent, tu m'en avais déjà parler, mais je ne sais que demander.
Car sur les premiers espaces les ceintures arrières ne ceinturent que la taille, et pour mes enfants ça ne me rassure pas.
Ceinture Arrière
Si tu ne trouves pas ce type de ceinture, voilà un truc. J'ai récupéré une ceinture arrière sur une clio, sans enrouleur. J'ai enlevé l'enrouleur d'un siège de l'espace pour y fixer un point de cette ceinture, le deuxième point dans le trou qui est prévu pour ça dans le montant de porte (caché sous le tissu de garnissage, on le sent au doigt).
Ca marche : j'ai une ceinture trois points pour le siège auto. Seul bémol, le siège reste en partie solidaire de l'habitacle, puisque la ceinture est fixée sur le siège et sur le montant. Si on a besoin de virer le siège en question, il faut une clé de 17...
je crois que la réponse de sam me parait correcte, il faut \"bricoler\" avec des systèmes existants. en fait les ceintures trois points, on les retrouve sur les espace d'origine allemande (plaque ovale 120) et ce dès fin 86 si mes souvenirs sont bons.
vincent
vincent
[quote="marcus67";p="1993"]Salut
ceinture latérale AR => 60 25 005 220 -- 239 FF piece en 1989
boucle ceinture AR => 60 25 005 216 -- 128 FF piece
il faut se procurer les vis pour fixer les ceintures sur les montants .
Les ref sont pour les places aux portes , autres ref pour places dans coffre[/quote]
j aimerais bien comprendre un petit truc
les ref qui sont donner sont pour quoi exactement?
si y a possibiliter de me repondre avec une foto
car si dans les 2 ref y en a une pour une ceinture avec enrouleur ou meme "normal" je commande direct cher renault
mais si c est les ceinture ventral ca me sert pas
merci d avance
pour les fotos je donne mon mais merci!!!
ps c est urgent car je sais pas comment installer mon siege bebe et je voudais le maxi de securiter
mos95200@aol.com
merci d avance
mos95200@aol.com
mos
Club Corrado France Forum : www.ccf-forum.org
Re: ceinture de sécurité espace 1
personne pour me renseigner?
mos
- marcus67
Désolé de répondre que maintenant car j'étais en déplacement .
Les réf de ceintures sont pour sièges AR coté portes , il existe d'autres réf pour les sièges "dans coffre" . Le siège du milieu ne peut être équipé et reste donc en ceinture ventrale . Demain je prends photos et mettrai plus de détails quant au montage . Ce sont des ceintures sans enrouleur .
A +
A +
le truc c est de savoir quelle ref est pour les sieges arrieres coter porte
mettre le siege du petit dernier
merci d avance
merci d avance
mos
- marcus67
Salut mos95200
La réponse est dans mon message du 02/04 . Je t'ai envoyé des photos par mp du site , mais surement pas passées . Je recommence sur ton mail AOL . A+
- marcus67
re salut
précision sur les réf , elles sont pour siège D et siège G
milles merci!!!!!!
mardi je cour cher renault!!!
mos
bon j ai pas couru cher renault
mais j y suis aller doucement ce lundi et j ai recu les ceintures cet aprem
montage demain ou la semaine prochaine tous dependra du emp que j ai
par contre truc marrant j ai une ref (216) qui date du 11/05/92
c est vieu quand meme
sinon mille merci a vous
mos
- Oxysteph72
j y ai penser mais je n ai plus d apn
la mon pote me fais meme la courroie de distrib et les joint spie et ca aurai ete interssant de faire les fotos
car ne plus on change la poulie de da et le galet dentelet qui est sur la poulie
l espece est bloker 1 semaine pas kool
commande des peice casser lundi reception mercredi on verra apres
mos
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
[quote="mos95200";p="9048"]
mos95200@aol.com
merci[/quote]
Pour le siège bébé, j'ai utilisé la ceinture ventrale plus une bonne sangle pour coller le siège au dossier, et le tour est joué, ça tient beaucoup mieux qu'une trois points sans sangle.
mos95200@aol.com
merci[/quote]
[quote="olivierd";p="12090"]
Pour le siège bébé, j'ai utilisé la ceinture ventrale plus une bonne sangle pour coller le siège au dossier, et le tour est joué, ça tient beaucoup mieux qu'une trois points sans sangle.[/quote]
Idem ici avec 2 sieges auto et ca va tres bien.
Alain et Agnes
Espace I 2000-1 Injection 1988
Espace II V6 GPL 1991
Clio Chipie 1.2 litres
il existe des sieges expres pour nos espaces le siege s'attache avec la ceinture ventrale et une barre va se poser par terre pour renforcer la tenue
c'est ce qu'on a mis et meme un freinage appuyé ca bouge pas ;)siege auto gracco
http://www.graco.fr/product/carseats/gr ... utobabyii/ (la base)
http://www.graco.fr/product/carseats/gr ... /autobaby/ (le siege)
- olivierd
Super, oui, mais je n'ose pas imaginer le prix.; je sais bien que la vie de nos enfants n'a pas de prix, mais quand même, si on peut faire plus simple...
Je suis sur que mes petites sont mieux attachèes dans mon espace avec siège sanglé que dans une autre voiture.
Olivier
Olivier
on l'a payé dans les 80€ d'occase ca vaut 150 neuf ca reste correct sachant que la base reste et d'un coup de poignée le cosi est enlevé, de plsu il est parfaitement etudié pour se mettre sur les caddie de grande surface bref j'en suis assez content de ce siege
