Problème du moteur pas à pas du volet ralenti
Posté : 16 févr. 2008, 10:54
Hello
Qui saurait me dire comment se contrôle le moteur pas à pas du volet pour le ralenti
Depuis 2 jours j'ai fais pas mal de km et le ralenti reste assez haut je l'estime entre 2000 et 2500 T/mn
Mon compte-tours n'étant toujours pas poser c'est difficile dévalué
A chaque arrêt d'un feu ou lors de changement de vitesses le moteur ne redescend pas au ralenti
après 1 minute il fini par avoir son ralenti
Quelqu'un aurait une idée
moi je pense au moteur car quand je débranche le connecteur tout rentre dans l'ordre
Mais quand je redémarre avec le moteur qui à refroidi
il cale
sinon il faut le maintenir a la pédale et quand t'il est chaud c'est parfait
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
