huile moteur
huile moteur
peut on mettre de l huile moteur de synthese dans un dci 2.2 130
si oui la quelle merci
- oliv_77
Re: huile moteur
oui, j'ai de l'huile de synthese ELF 5W30 !
et je fais les vidanges tous les 10 000 kms
salut oliv 77 rapide le gars je peux mettre de la sy
nthene sans faire de reinsage ou autre du moteur
- oliv_77
Re: huile moteur
ben ecoute, ma dernière vidange date de 9 000 km et j'ai fais une faute de frappe tout à l'heure, il fallait lire 15 000 au lieu de 10 000 kms !
je n'ai aucun pb de moteur avec !
j entend des choses style avant de mettre de la synthese il faut rincer le moteur
je voulais a la prochaine vidange mettre de la synthese voila
- oliv_77
Re: huile moteur
ben là il va falloir attendre les spécialistes parce que moi je ne suis pas assez calé !
aucun soucis, laisse bien couler l'huile et laisse ouver 1/2 avant de referme et remettre de l'huile, en plus je suppose que tu ne mettais pas de l'huile minerale (de moins en moins vendu) mais de la semi synthese onc dans ce cas tu as aucun soucis de melange.
Pour ma part je met de la MOBILE 1 5W40 enfin la en ce moment vu mon PB de fuite qui se situe entre mon moteur et ma boite, j'ai immobiliser le vehicule.
De la bonne huille ca vaut chere mais je pensse que c'est mieux pour le moteur...
Ma mobile je la paye dans les 30 euros et le filtre Purflux 9 euros.
Hiers j'ai ete acheter pour ma voiture de remplacement provisoir (une XM essence de 1989) de l'huile semi synthese premier prix a 8 euros le bidons de 5 littres et un filtre auchand a 3 euros c sur a ce prix ca a rien avoir je pensse avec ce que j'utilise pour l'espace habituelement mais tout depand de la valeur du vehicule et de l'importance qu'on y apporte....
Re: huile moteur
salut impossible de trouver de l huile elf st competition 10w40 pour deisel dans les auto bizarre non
Re: huile moteur
pardon les centres auto
Re: huile moteur
100% synthèse Carrouf 5W30, comme tout le reste, d'ailleurs (filtre air/huile/bougies)
Vidange tous les 30 000 (Préconisation RENAULT), niveau inchangé !!!
Maintenant que j'utilise le bioéthanol, je pense vidanger tous les 20 000.
A voir, donc !!!
Bonne soirée !
A voir, donc !!!
Bonne soirée !
Re: huile moteur
Tu en trouve partout de Elf 10w40 !!... pas qu'en centre auto, par chez moi je l'ai chez Su**r U ou Interm**ché !...
Re: huile moteur
[quote="pontiac";p="44603"]Salut,
Tu en trouve partout de Elf 10w40 !!... pas qu'en centre auto, par chez moi je l'ai chez Su**r U ou Interm**ché !...[/quote]
tu voulais dire Super U et Intermarché ??
je crois que tu as des tou**es bi*arre* su* t*n cl*vi*r
[quote="titi93";p="44602"]je vais changer de voiture[/quote]
moi je change quand le cendrier est plein...
Re: huile moteur
[quote="orval56";p="44608"][quote="pontiac";p="44603"]Salut,
je voulais pas citer de marques enfin plutôt d'enseignes...
[quote="titi93";p="44615"]salut orval56 de la st competition pour diesel la tu m etonne[/quote]
là je sais pas ce que tu veux dire...
Re: huile moteur
Je pense qu'il a voulu dire que la 10w40 st competition n'existait pas pour mazout... c'est bien vrai t'as déjà vu une F1 mazout ?? quoi que.... par contre la elf 10w40 turboD existe voir ici -> http://www.ch.total.com/ch/content/NT00003CA2.pdf
Sinon a pas cher de la 10w40 ya çà -> ICI je plaisante mais l'annonce me fait marrer....
et rien ne t'empeche de mettre celle-ci -> http://www.ch.total.com/ch/content/NT00003C4A.pdf
Re: huile moteur
merci pontiac je retourne chez mercedes
- patespace
Re: huile moteur
on m'a dit que pour les moteurs qui avaient des kilometres, il fallait éviter de mettre de l'huile trop fluide!?
qu'en pensez-vous?
moi je mets du coup de l'activa 5000 au lieu de la 7000..... + filtre purflux (car produit francais!)
qu'en pensez-vous?
Le souci avec l'huile trop fluide c'est qu'elle gomme moins l'usure du moteur et suinte plus vite sur les joints poreux.
Le souci peut apparaitre aussi sur les turbos usés, le film d'huile est plus fluide, tu bouffes alors un peu d'huile.
Si ton moteur ne consomme pas ou qu'elle ne perd pas d'huile avec une plus fluide, c'est que cela roule.
Je ne connait pas l'activa (je suis plutot elf) la 7000 est plus fluide que la 5000, leur grade est différent (10w40 au lieu de 15w40 par exemple ?) ?.
Pour ma part, mon moteur de + de 300 000 bornes du III digérait très bien du 5w40 de chez elf...
- patespace
ok,
quelle est l'avantage pour mon moteur à mettre de l'huile plus fluide?
je gagne quoi?
je gagne quoi?
