salut tout le monde,
voila j'ai un probleme avec une espace III année 97 2l essence équipé lpg, son probleme c'est qu'elle tourne sur 3 cylindres et en voulant voir s'il y a bien du courant qui passe sur chaque bougie, j'ai pris une lampe stoboscopique et a ma surprise il n'y a que le premier cylindre qui allume la lampe alors que normalement elle doit s'allumer sur chaque bougie. Pouvez vous confirmez ou est ce normal?
Puis j'ai deconnecter sucessivement les cables de chaque bougie et le seul qui ne fait pas changeait le regime est le cylindre 1 en le demontant j'ai trouvé plein d'essence.
Quelqu'un a t il eu le meme probleme. merci de vos réponses.
problème moteur
- Gaby
Re: probleme moteur
Hello
Comme dans tout forum il faut faire les présentations
Et après tu aura les réponses à ta questions
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Re: probleme moteur
Hello
Comme dans tout les forums
il y à un minimum de correction
tu fait déjà ta présentation
Et après tu aura des réponses à ta question
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
karchoum
Re: probleme moteur
[quote="Gaby";p="40936"]Hello
Cordialement Gaby
oups désolé dans la précipitation j'avais pas vu qu'il y avait une section presentation
Cordialement Gaby
