information sur tableau de bord au demarrage
suite a de nombreuses lectures sur differents posts, je me suis aperçu que les infos de mon tableau de bord n'etaient identiques aux votres lorsque je demarre mon espace td 2.2l année 2000
je m'explique :
lorsque vous mettez la clé pour demarrer vous dites voir un "OK" s'affiché sur l'ecran alors que moi a aucun moment je vois cette infos !
je mets la clé, l'ecran affiche 3 points ( - - - ) puis le logo de prechauffage en forme de tirebouchon, le logo 3 points reapparait suivi de l'airbag avec une sonnerie bien stressante
et c'est donc a ce moment que je demarre l'espace
je m'interroge donc pour savoir si cela est normal si les infos sont differentes selon les années
merci pour vos reponses
je m'explique :
espace 3 2.2l td rxt de 2000 155000 kms acheté y'a 1 mois et que du bonheur !!!
- oliv_77
Re: information sur tableau de bord au demarrage
ben airbag en defaut, surement celui du siege passager !
faire la modif qui va bien pour supprimer le prise sous le siege et faire effacer le message d'erreur !
et ça devrait aller mieux !
- oliv_77
tu retrouveras toutes les infos >> ICI <<
- oliv_77
oui, actuellement il ne s'affiche pas car l'ODB te signal que tu as un pb d'airbag !
une fois ton Pb d'airbag reglé, tu verras le "OK"
ok merci
je viens de prendre le temps de lire toutes les pages et j'ai compris
si j'ai le courage je ferai la soudure pour corriger tout ca mais le passage chez renault pour effacer l'info airbag m'embete un peu
pour le "ok" tu dis qu'il s'affichera apres avoir fait la manipulation par contre sur les photos du forum auto on voit bien le "ok" en 2eme photo normal ???
- Satanas
Oliv, sur le mien, lorsque je tourne la clé, j'ai --- => OK => le serpentin du préchauffage => l'airbag et son biiiiiiiiiiip => service => enfin l'heure et la date.
bien que sur la valise aucun défaut d'airbag ne s'affiche ni en mémoire?!?!
Modifié en dernier par Satanas le 19 mars 2008, 17:25, modifié 1 fois.
- oliv_77
si tu as le biiiiiiiiiiip et service
ben tu dois avoir un pb avec ton airbag !
quand j'ai acheté mon espace, le vendeur m'a montré le TdB où il y avait le même message et il m'a dit que le message venait d'un defaut du detecteur de choc
il a fait corriger le pPB par un remplacement de relais et plus rien, donc il y a peut etre une piste de ce coté là !
pour ma part ( avec un DCI ) j'ai ( de memoire ) "---" puis prechauffage puis "OK" je pars verifier de ce pas !
- oliv_77
apres verif, j'ai "---" puis prechauffage puis "---" puis "OK"
[quote="Satanas";p="41384"]Oliv, sur le mien, lorsque je tourne la clé, j'ai OK => le préchauffage => l'airbag et son biiiiiiiiiiip => service => enfin l'heure et la date.
bien que sur la valise aucun défaut d'airbag ne s'affiche ni en mémoire?!?![/quote]
si je comprends bien pas un d'entre nous a la meme chose niveau affichage avec ou sans l'airbag
l'année y est peut etre pour quelque chose non ?
- oliv_77
pour le relais, je ne sais pas !
par contre il faut que je regarde la facture fournie pour voir la référence et savoir lequel c'est !
- Le-Steph
Bienvenue au club des airbag en défaut faz92
Quand j'ai acheté le mien, j'avais le OK. Et comme beaucoup de monde, j'ai maintenant exactement la même chose que toi. Le mien aussi est un dT de 2000.
[quote="Le-Steph";p="41436"]Bienvenue au club des airbag en défaut faz92
Quand j'ai acheté le mien, j'avais le OK. Et comme beaucoup de monde, j'ai maintenant exactement la même chose que toi. Le mien aussi est un dT de 2000.[/quote]
moi je l'ai acheté en decembre 2007 et elle faisait deja ça donc perso ca ne me derange pas plus que ça
maintenant je suis rassuré de pas etre le seul a avoir cet affichage et surtout que ca ne gene en rien au fonctionnement
- oliv_77
par contre, attention pour le controle technique !
s'il y a un defaut d'airbag, il ne doit pas passer !
Pierrolechti
c'est sur oliv, ça va être dur dur pour les espace III ce nouveau ct
