injecteurs
Publié : 25 mars 2008, 21:41
par le_gros
salut a tous ,voila je vais changer mes injecteurs.les neuf (injecteur et portes injecteur complet et deje tare) il y a une façon specifique de les monter.il faut faire autre chose sinon une fois monter merci d'avance
Re: injecteurs
Publié : 26 mars 2008, 19:56
par Morpheus
A part mettre la rondelle pare-feu dans le bons sens . Rien de spécial
Re: injecteurs
Publié : 27 mars 2008, 19:55
par le_gros
merci morpheus pour la reponce.on les trouve ou ces rondelles pare feu
Re: injecteurs
Publié : 27 mars 2008, 20:17
par Morpheus
Entre l'injecteur et la culasse. Il y a une rondelle de forme incurvée.D'ailleurs, quand tu démontras les anciens injecteurs fais attention elles peuvent rester au fond.
