Comme beaucoup de propriétaire d'espace 3, le mien indique régulièrement un défaut d'airbag. Renault préconise de \"secouer\" les fils sous les sièges avant. Cela a fonctionné quelques temps, mais depuis un mois cela ne marche plus.
Renault me préconise de supprimer les connecteurs et de souder les fils.
Ils disent que cette manip peut se faire sans désactiver les airbags. Je suis sceptique ...
Quelqu'un a t'il réglé le problème de cette manière ?
Défaut Airbag
Défaut Airbag
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
dans la revue MR 315, il est conseillé de neutraliser avec la malette XR25 les airbags avant toute intervention.
seulemnt, les garagistes de chez renault ne travaillent plus avec cette malette dépassée selon eux et préfèrent utiliser leur nouvelle valisette (la \"plip\" ?) si j'ai bien compris.
