Lors de la mise en valise, ils se sont aperçu que le véhicule avait été accidenté,
le calculateur, d'après les dire de renault, c'est bloqué et mise en sécurité.
Ils ne garantissent qu'un fonctionnement
Résultats des courses, il faut le changer.
Ma question : Est-ce faisable sans risque de déclenchement, si oui quelle est la procédure?
Tout cela sachant qu'il faudra que je repasse en valise pour activation du calculateur.
Merci.
PS: je recherche un calculateur d'air bag neuf?
Merci pour vos réponses.
Calculateur air bag
- doncamillo64
Calculateur air bag
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
Si ton véhicule a été accidenté et que tu n'étais pas au courant, c'est un vice caché alors, c'est à ton ancien propriétaire de payer normalement...
Plus simplement, a changer sans trop tarder, ce n'est pas anodin comme panne.
Certains l'ont déja changé (fait une recherche sur le site)mais s'il est vérouillé, il n'y pas trop de risque de déclenchement si tu ne fais pas l'andouille avec ton faisceau et que tu mets tout le monde à la masse (au sol) avant de tout débrancher et rebrancher.
Et surtout le faire avec une batterie débranchée depuis un petit bout de temps (1/2 à 1 heure mini)
- doncamillo64
Re: Calculateur air bag
Merci pour tes conseils
Je vais faire des recherches.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
