Démontage câble de frein à main
Posté : 22 avr. 2008, 22:46
par ACADIOT
J'ai un Espace II année 95, freins à tambour à l'arrière.
Les deux câbles du frein à mains sont HS.
Pas de problème pour le câble gauche, mais impossible de démonter le droit.
Existe t'il une solution sans être obligé de démonté le réservoir.
Merci d’avance pour vos réponses.
Re: Démontage câble de frein à main
Posté : 23 avr. 2008, 12:38
par lole
salut,je viens de mettre en pieces mon espace 93 8) (a la disqueuse ) donc de memoire il passe au dessus voir sur le coté du reservoir et c quoi qui te gene?? car j avais dejas tombé le reservoir donc :lol: :lol:
Posté : 23 avr. 2008, 17:53
par jm
il faut déposer le réservoir,le cable passe entre celui ci et la caisse.
@plus.
