[Résolu] Recyclage d'air .... ne marche pas
Bonjour a vous, j'ai un souci sur mon 2.2 i le recyclage d'air ne marche pas en position recyclage, clim ou non rien ne se passe
une idée?
une idée?
Dernière modification par Mopral le 30 avr. 2008, 15:52, modifié 1 fois.
Re: Recyclage d'air .... ne marche pas
les fusibles? la ventil marche la clim aussi seul le volet de recyclage n'est pas actionné
[quote="Mopral";p="44345"] le volet de recyclage n'est pas actionné[/quote]
tu reponds a ta question Mopral.... tu en est pour le tester, c'est celui qui est dans le compartiment moteur a droite sur le coté du bloc ventilo quand tu est face au moteur...
ok bon bah je vais y jetter un Å“il puis dès que j'aurais récupéré ce dernier, je mettrais un coup de multimètre
Re: [Résolu] Recyclage d'air .... ne marche pas
Lors j'ai demonté ce micro moteur après avoir vérifié qu'il etait bien alimenté
resultat 1 pignon cassé (une dent) réparé maison :
j'ai mis de la pate epoxys dans le trou puis refait la dent avant sechage a l'aide du moteur
ca marche nickel pour le moment
par contre pour le tomber, demontage du mecanisme essuie glace obligatoire.... pas commode
je vais etre au frais cet été (clim en recyclage ca va vite cailler)![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
C'est bien vrai que l'accés est mal pensé... z'ont peut-etre pensé que çà ne tomberait jamais en panne !!?...![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
je fais ca ou au plastique fondu puis taillé en dents
la on bouche le trou avec la fameuse pate, on laisse secher un peu puis dès que c'ets mi dur on taille un peu au couteau, et on finit de former en faisant tourner le moteur dessus et ca se fait assez bien
[quote="pub2n";p="44582"]Ben si justement, il est bien pensé, comme cela tu paies plus cher.
Pas bête le coup de l'epoxy pour réparer...[/quote]
Exact pub2n j'y est pas songé, vu sous cet angle ( je corrige ) c'est extrêmement bien pensé pour faire depensé plus![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Toujours à propos du recyclage d'air, est-ce que l'on entend quelque chose lorsque l'on actionne la commande ?
Je demande ça, parce que j'ai un problème : Si je démarre moteur froid, j'ai de l'air à température ambiante (ou à peu près). Si je démarre moteur chaud, je me ramasse une chaleur terrible par la ventilation, position recyclage ou non ...
Je précise quand même que la ventilation est mise sur le froid !
Auriez-vous une idée ?
Oui normalement tu entends un petit de clapet qui se ferme (ou s'ouvre) sinon ce ne serait pas le même moteur que celui a mopral, celui-ci se trouve derriere la console centrale au niveau des baies d'aération...
celui que montre Mopral c'est pour le recyclage... (emplacement compartiment moteur) et celui qui serait en cause pour Cramax c'est celui du clapet de ventilation qui serait hs... le plus inaccessible sauf en enlevant la console et en soulevant la planche de bord...
@ Scramax, pour etre fixé sur lequel est hs, en actionnant le bouton recyclage tu vois si celui que montre Mopral en photo s'actionne, si le bras bouge c'est ok pour celiu-là et tu en est pour demonter la console
bon courage...
photo de la bête
![1641](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/1641.jpg)
photo de la bête
Ok merci ...
Je vais donc m'y atteler !
Merci encore
NB
Merci encore
NB
[quote="scramax";p="45897"]Ok merci ...
Merci encore
NB[/quote]
tu peux nous faire un tuto en images stp?
Merci encore
NB[/quote]
