Calostat Espace V6
Publié : 07 mai 2008, 21:35
par espace6210
bonsoir Ou se trouve le Calostat sur un Renault espace V6 Ess Bien sur !!!
Re: Calostat Espace V6
Publié : 08 mai 2008, 10:02
par agnes31
Il est au centre du V au dessus de la pompe a eau.
Quand on regarde le moteur, entre le collecteur d'admission et au dessus des courroies accessoires.
Il suffit de suivre la durite superieure du radiateur qui va du radiateur au moteur.
Publié : 08 mai 2008, 10:53
par espace6210
Bonjour Merci Agnes31 j'ai suivi ton Conseil j'ai demonter la durite Rien dedans ????
Pourtant il y est car il monte normalement !!!!!!
OU alors ??? je callllllle ...
Publié : 08 mai 2008, 11:19
par agnes31
Alors suivre la durite du haut de radiateur (sortie moteur)
Elle s'emmanche cote moteur sur un carter en forme de poire.
(c'est le carter de thermostat)
Il est demontable en 2 parties il suffit de retirer les 2 vis de 10ou 11? qui le ferme.
On ouvre et le calostat est dans ce carter (il y a plusieurs elements de controle electrique de la temperature sur ce carter.)
Bonne chasse
Si jamais on te fera une photo de notre moteur pour te montrer ou c'est.
Publié : 09 mai 2008, 07:47
par agnes31
Alors, c'est bon tu as trouve?
Publié : 17 juin 2008, 15:44
par foxy333
J'ai un espace II V6 de 1992 qui a 245000 km.
Il a toutes les options sauf les sièges cuir.
La clim est à recharger.
Si intérêt, me contacter ici, ou mieux, par mail :
claude.tempe@abcd-centraf.com
