Les différences que je trouve moins sympa sur le III par rapport au II:
- j'avais un filet de support bagages arrière que je pouvais attacher à un bitogneau conçu pour ça de chaque côté du coffre: rien sur le III !
- en conservant la plage arrière, je pouvais incliner les sièges arrières des gamins puisque la plage était en accordéon: sur le III, c'est du solide mais il n'y a qu'une position pour mettre cette p.... de barre enrouleur ! Reno aurait pu concevoir 2 emplacements ! ce qui fait que les momes voyagent bien assis à 90° et pour piquer un roupillon c'est pas facile !
- j'ai un initiale et sur le fauteuil arrière du milieu, il y a de chaque côté de l'appuie tête une sangle élastique avec une patte plastique pour la saisir: Utilité ?
Merci de votre aide !
Diverses questions sur Espace 3...
[strike]Renault 21 TD Manager 1993 330.000 kms[/strike]
[s]Renault Espace II 2.2i Alizée 1996 192.000 kms[/s]
Renault Espace III 2.0 16s Initiale 2002 58.000 kms
Re: Diverses questions sur Espace 3...
[quote="cram007";p="45682"]Bonjour,
Merci de votre aide ![/quote]
Elle te permets d'utiliser la ceinture ARG ou D, celle située à l'extrême AR, au lieu de la ventrale.
A n'utiliser qu'en config 5 places !
Attn, pour le CT, on te réclamera la ventrale (ça m'est arrivé, et j'ai failli avoir une contre visite pour cela..... je ne me rappelais plus où je l'avais rangée dans la voiture....
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 260 000km
pour ce qui est de l inclinaison des sieges ,il suffit de les mettre dans la position la plus avancé dans les ancrages (2 positions possibles)
ainsi tu pourras les inclinés
:D espace3 2.0 16v"the race" 2001 ODB activé:D
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
sinon la p.... de barre enrouleur tu la retire!
