Sur mon espace III 2.2 DT, j'ai un bruit de transmission, qui semble venir de la droite.
Ce n'est pas le roulement de roue, ni le cardan. Mon garagiste pensait au roulement de soutien du cardan, mais son remplacement n'a rien changé.
Le bruit existe sur tous les rapports et s'intensifie avec la vitesse, mais pas avec le régime moteur.
A ce jour, il me dit que le bruit n'est pas assez fort pour se prononcer.
Quand je me mets en roue libre, le bruit disparait presque totalement, mais il revient dès que j'embraye.
Le pré-diagnostic est boite ou différentiel. J'ai des doutes car les vitesses passent correctement, et il n'y a pas plus de bruit en virage.
Quelqu'un a t'il déjà été confronté avec ce problème.
Merci d'avance
Bruit dans transmission
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Citroën C4 HDI 1.6 Confort Pack: 40000 kms
Espace IV 2.2 DCI Expression depuis 2004 125000 kms.... et des pannes à gogo. Vendu chez Renault avec couvre culasse HS pour le prix d'une mobylette.
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
Citroën Picasso de 2007 61000 kms RAS pour le moment
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
peut-être un roulement d'un arbre de la boîte de vitesse qui ronronne en charge (l'arbre secondaire, puisque indépendant du régime moteur). mais est-ce urgent de démonter la boîte pour celà? d'autant qu'il me semble qu'il reste peu de garagistes capables d'une telle opération.
Olivier
Olivier
Merci pour cette piste !
J'ai vu trois garagistes et aucun d'entre eux n'a voulu faire de pronostic sur le nombre de kilomètre à parcourir avant la panne.
Le bruit est apparu il y a environ 4000 Kms, uniquement après 110 Km/h.
Aujourd'hui, il apparait à 30 et s'intensifie avec la vitesse. A 140 150, c'est vraiment très bruyant. La rapidité avec laquelle il s'intensifie me fait craindre le pire. Si le roulement casse et si les billes partent dans la boite ...
Comme tu le dis, peu de garagistes ont les compétences pour ce type de réparation.
