batterie et compte tour
Voila tout est dans le titre.
Le voyant batterie reste en permanence allumé et le compte tour devient fou
Les symptomes sont arrivés quasiment au même moment.
En ce qui concerne la batterie : neuve , alternateur : neuf .
Pas de perte d'intensité avec les phares en accélerant.
Les cosses au niveau de l'alternateur on l'air OK.
Serait-ce la courroie des accessoires ?
Les 2 problèmes sont ils liés ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Les deux problèmes sont liés.
Le compte tour est pris sur l'alternateur.
Il doit être en panne
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
Compte tour et batterie
En effet sur les diesel le compte tour est pris sur l'alternateur
J'ai vu ce cas sur une clio pendant 1 mois le voyant de charge est reste allumé et sans probleme de nuit avec les phares et pour demarrer et
un beau matin plus rien alternateur HS
J'ai vu aussi un alternateur complet en echange standart chez renault et
1 ou 2 mois apres il était a rechangé
Bon courage si c'est un diesel avec la clim
Alternateur et batterie
Si c'est un diesel 2.1l longitudinal
Pour enlever l'alternateur il faut lever les radiateurs car la vis qui sert d'axe ne peut sortir coté radiateur
Pour enlever les radiateurs faut enlever le parechoc acceder
à la connectique des ventilateurs
6 mois pour un alternateur c'est peu mais la garantie marche encore
C'est peut etre un alternateur qui vient du fin fond de la pologne car
maintenant beaucoup de choses sont faites dans les pays de l'est
Regarde sur l'étiquette c'est peut etre marqué dessus
Tu dois te tromper !
Si c'était le cas, tu ne pourrait pas arrêter le moteur
Batterie alternateur
L'électrovanne est commandé par le neiman
Re: Batterie alternateur
Bonjour.
Harry. A+
Ainsi que l'excitation de l'alternateur, donc c'est normal.bernard a écrit :Bonsoir
Harry. A+
Re: batterie et compte tour
+ 13 nouveau record
Bonjour.
Comme tu t'en doutes, mon but n'est pas de battre un record mais de compléter des sujets intéressants avec des réponses claires.
Mais je vais effectivement battre le record dans une minute.
Voilà, c'est fait, au moins on en parle plus .
https://www.passion-espace-club.com/view ... 34#p397934
