ma sonde de température se croit en sibérie
Publié : 20 mai 2008, 22:29
par terre neuve
La sonde de température m'indique tous les matins une valeur négative ( même en se moment
De plus, dans la journée, la valeur indiquée est toujours inférieur de 5 à 10 °C de la température réel
Quelqu'un a t il déjà eu se problème... et comment le résoudre...
Re: ma sonde de température se croit en sibérie
Publié : 21 mai 2008, 05:01
par jamesc
Salut ....
Sonde HS a changer elle ce trouve sous le retro cote chauffeur ....
by bye
Publié : 21 mai 2008, 08:59
Ou peut être une oxydation sur une des cosses de la sonde et de son faisceau qui modifie la résistance électrique. Tu peux vérifier les valeurs données par ta sonde de température avec un petit testeur électrique en position ohm mètre (sonde débranchée bien sur ).
Publié : 21 mai 2008, 09:52
par terre neuve
merci pour votre réponse,
mais pour y accéder ( sonde ou connectique) faut il juste déclipser le cache du rétro ????
Publié : 21 mai 2008, 09:56
La sonde est dans le rétroviseur, on y accède en ayant déclipsé la glace du rétroviseur en faisant attention de ne pas casser la glace et le fil de dégivrage du rétroviseur . On accède à la connectique depuis l'intérieur après avoir démonté le haut parleur gauche du tableau de bord.
Publié : 21 mai 2008, 10:52
par terre neuve
merci pub2n, je dois démonter le tableau de bord pour changer une ampoule, je regarderai en même temps..
