Qui roule a l'E85 avec un carbu?
- Finition : Fidji
Voila en fait tous es dans le titre , es ce que quelqu'un roule en espace carbu avec de l'E85?
Je sais que c'es faisable ( lut sur une R21 et plusieurs S5 ) mais je voudrais savoir si quelqu'un l'a fait sur un espace?
Re: Qui roule a l'E85 avec un carbu?
amateur aussi...
- Finition : Fidji
Alors personne!
Je vais devoir testé ça moi môme !
Bon me reste plus qu'a refectionné mon allumage et a essayez !
Pour rouler au E85 avec un carbu juqu'a 30% pas de problemes ensuite il faut changer les gicleurs (plus gros) et inverser les 2 fils du capteur PMH ce qui donne une avance équivalente a 4° !... j'ai lu çà je ne sait plus où mais çà fonctionnait bien... @ tester aprés au niveau % de E85 en partant de 40%
- Finition : Fidji
merci , vivement que je remplace l'allumage pour réglè mes problème de démarreur et apres E85!
Vivement
Vivement
- sam007
- Année : 1986
bon, dans l'idée "squattons jusqu'au bout" me revoilà...
tite question : changer les gicleurs, ok, mais ça s'achète ou ?
si j'ai bien compris, il y en a 2 : un pour le ralentit, et un normal...
quelqu'un connait leur taille d'origine sur un J6R d'espace 1 phase 1 2000 TSE de 1986 ?
euh... le capteur PMH... quelqu'un peut m'expliquer ou se trouve ce capteur et pourquoi inverser les 2 fils modifierai "l'avance" ?
j'ai pu croiser sur le net plusieurs personnes qui l'ont réalisé sur divers véhicules, et même des deudeuches... mais pas croisé d'espace 1 à carbu...
et comme la pompe d'E85 la moins cher du département se trouve à 2 km de chez moi, sur le trajet de mon boulot, ça serait dommage de pas tenter le coup...
Bonjour, Sam007
Si je ne me trompe c'est un carbu WEBER.
Pas mal d'infos > ICI <
et beaucoup de lecture surtout
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
Pour des gicleurs, il y en a > Ici <
- yoyo1973
je roule actuellement en E85, avec 25% d'éthanol et le reste en SP95, j'ai juste mis des bougies neuves 4 électrodes beru, ainsi qu'un peu d'avance pour limité les troues à l'accélération. sinon point de vue conso rien de changé, je tourne toujours autour des 8,5l/100kms avec mon 2000GTS de 86.
Renault espace 1 2000GTS de 86 ---------252000kms
renault clio 2 phase 1 1.2 de 98 ---------110000kms
Alfa roméo 33 1.5ie de 92---------127000kms VENDU
Peugeot 406 1.9td de 99----------227000kms en panne depuis 2007 sur Nantes, en attente de la condamnation du garagiste qui a cassé le moteur, suite a une malfaçon........
- camarguais63
[quote="sam007";p="105813"]euh... c'est quoi des "électrodes beru" ?
et comment tu as fait pour le "peu d'avance" ?
merci d'avance ! (j'essai de tout comprendre... en général je comprend vite... quand on m'explique longtemps )[/quote]
Salut Sam !
Les bougies "Béru" sont des bougies a 4 electrodes au lieu d une pour les bougies classiques je les avais achetés chez sudauto.. j en avais sur ma 25.. meilleur étincelle et meilleur rendement... pour ma 25 injection
Pour l avance je ne peux pas t aider par contre....
Salut Sam !
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS VENDU !!
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
- yoyo1973
pour l'avance je l'ai fait à l'oreille, puis finalisé sur route jusqu'a supprimé ce ptit trou a l'accélération.
à l'oeil, j'ai du lui mettre un bon 5° d'avance.
[quote="yoyo1973";p="105924"]pour l'avance je l'ai fait à l'oreille, puis finalisé sur route jusqu'a supprimé ce ptit trou a l'accélération.
à l'oeil, j'ai du lui mettre un bon 5° d'avance.[/quote]
Faudrait que tu nous explique comment tu fais pour régler ainsi... car le capteur pmh est... FIXE !!..
- yoyo1973
j'ai pas de capteur PMH, ce n'est pas un injection, c'est un carbu (espace 2000gts type J112 de 86)
[quote="yoyo1973";p="105929"]j'ai pas de capteur PMH, ce n'est pas un injection, c'est un carbu (espace 2000gts type J112 de 86) [/quote]
Bah tiens !!!! ( on dirait un nouveau Mr propre... j'me comprends... )
Depuis quand il n'y a pas de capteur PMH sur le GTS ( faut que je refasse le coup de l'optique ?? photo à l'appui ?? )
Et donc si tu n'a pas ce capteur comment fais -tu pour le réglage des 5°
Parce que là !!
J'attends avec impatience ta réponse aux 2 questions...
Déjà que 8.5l/100 avec 25% de E85 en carbu j'y crois pas de trop mais du coup avec tout cela çà commence à faire un peu beaucoup...
Parce que là !!
perso, jamais en dessous de 10l/100 avec tous mes 1, carbu uniquement !
sans capteur PMH, pas de démarrage possible !
[quote="orval56";p="105937"]perso, jamais en dessous de 10l/100 avec tous mes 1, carbu uniquement !
sans capteur PMH, pas de démarrage possible ![/quote]
Salut Vincent,
Bah oui !!! 10L me paraissent raisonnables rien qu'en roulant à l'essence...
Mais 8.5L avec un carbu et de plus au E85 déjà nous en roulant avec un injection ( donc plus économique qu'un carbu a motorisation égale ) on ne descend pas en dessous de 9L au E85 !... et en ayant un "pied plume" !...
Salut Vincent,
+1 10 litres avec un modèle carbu ma parait bien honnête aussi (de mes souvenirs du choix lors de l'achat de mon I ) .
Pour le PMH , peut être que notre ami ne l'appelle pas comme cela ... on voit tellement de choses : capteur de régime ...
Mais je suis curieux aussi pour les 5° ... on peut encore en apprendre tous les jours
- yoyo1973
désolé de vous decevoir, je suis assez bien placer pour vous dire que mon moteur ne possede pas de capteur PMH , ainsi que sa consommation tourne autour de 8.5l, puis entre nous......, je vois pas a quoi il servirait avec un carbu et un allumage classic.........tout est mécanique.....faut que je retourne a Lyon revoir mes MR, je pense.
mais bon, si vous le dite. vous devez avoir surement raison.
[quote="yoyo1973";p="105993"]désolé de vous decevoir, je suis assez bien placer pour vous dire que mon moteur ne possede pas de capteur PMH , ainsi que sa consommation tourne autour de 8.5l, puis entre nous......, je vois pas a quoi il servirait avec un carbu et un allumage classic.........tout est mécanique.....faut que je retourne a Lyon revoir mes MR, je pense.
mais bon, si vous le dite. vous devez avoir surement raison.[/quote]
@ mon avis sans vouloir te blesser tu n'a rien compris sur l'allumage du J6R !..
Peut-être que tu appelle cela autrement... Capteur PMH = générateur d'impulsions = ou encore pour certains le palpeur...
Explique donc nous comment l'allumage compte les tours moteur sur TON gts puisque tu es "assez bien placer"
- yoyo1973
dans un premier temps, mon compte tour est tout simplement connecté sur mon alternateur......
dans un deuxième temps, se qui concerne la technologie de mon moteur, j'usqu'au G9U,ZDK..... je suis assez bien placé pour les connaitre.........étant ingénieur chez renault.....c'est sur je ne peux pas tout connaitre sur le bout des doigts, et je n'ai pas tout les MR avec moi, mais avant de répondre, je me renseigne.......
mais bon, je ne veux pas vous embetter plus longtemps, vous avez raison, je n'y connait rien.bonne journée
[quote="yoyo1973";p="105995"]dans un premier temps, mon compte tour est tout simplement connecté sur mon alternateur......
mais bon, je ne veux pas vous embetter plus longtemps, vous avez raison, je n'y connait rien.bonne journée [/quote]
Aller... No comment
Aller... No comment
Je crois qu'il est colère.
