problème de démarrage espace II 2.1 TD de 1993
franzose
probleme de demarrage espace II 2.1 TD de 1993
Message non lu par franzose »
je vous explique mon probleme
je possede un espace II 2.1TD de 1993 et le demarreur est neuf.
Il se passe une chose en fait et cela arrive pendant les grosses chaleurs d´été ou lorsque la voiture est restée longtemps dans un bouchon ou rouler beaucoup.
Quand je mets le contact et que j essaie de démarrer il ne se passe rien au niveau du demarreur.
Par contre quand le temoin de prechauffage s´éteint et que j attends encore 3 ou 4 seconde le post prechauffage s éteint et la le demarreur fonctionne normalement.
quand je branche le demarreur en direct il demarre nickel.
Je sais que cela ne vient pas du neiman car je l´ai changé aussi.
L´année dernière j´avais résolu le probleme en y ajoutant un relais de puissance mais cette année cela a recommencé.
Je pense qu´il doit etre HS le relais car j y ai trouvé des traces d´humidité tombant d´en dessous des essuies glaces.
Est ce que quelqu´un aurait une idée d´ou cela pourrait provenir?
Je suis preneur de tous vos conseils
Merci D´avance
Franzose
twins86
Re: probleme de demarrage espace II 2.1 TD de 1993
Message non lu par twins86 »
Question bête mais est-ce que par hasard tes bougies de préchauffage sont en bon état ?
Sinon, il m'est arrivé une fois sur une 309 que ce soit le boîtier de préchauffage qui soit mort : généralement, pas cher à la casse.
En espérant que ça peut t'aider.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
tchang
Message non lu par tchang »
a mon avie c'est un probleme de masse ou de faut contacte du a la T°... :roll:
vériff les raccordement :wink:
a plus
franzose
merci tchang,
mais ou se trouve la masse du demarreur sur les espace II TD ?
Franzose aus Nürnberg
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
normalement tu a une grosse traisse qui sort du démarreur?
moi sur le mien j'ai nettoyer mes cosses de batterie et sa ne le fait plus du tout...
franzose
j ai changé la batterie recement et nettoyer les cosses cela est ok.
Pour la masse c est ok je vais regarder pour voir l état .
Mais je ne comprends pas pourquoi cela me le fait que l´été et pas l hiver? l´hiver cela m est arrivée qu´une fois ou 2 lorsque j étais dans des bouchons avant sinon jamais.
C´est là que je reste perplexe.
tchang
ba surement un probleme de sertissage... :roll:
les métaux se dilatent avec la T°
a plus :wink:
franzose
Bon encore moi avec mon probleme de demarrage.
Cela fait 3 jours que je n´ai plus rien à la clé je suis obligé de demarrer en direct,car heureusement j´y avais tiré un cable du démarreur jusqu´a la batterie.Jáimerai trouvé d´ou viens ce problème
aidez-moi svp
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
Moi, perso, je regarderais tout de même coté neiman. Ca ressemble vachement a un faux contact ou un sertissage foireux comme le pense Tchang
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
franzose
mais j´ai déja changé au début le Neiman et pourquoi que l´été.
Là je nái plus rien à la clé je démarre avec mon cable sur le + de la batterie
Gargus33
j'ai bien lu mais tout de meme, si tu démarre en direct batterie, que tes masses sont bonnes ...... Je vois pas grand chose d'autre que ça.
franzose
je pensais essayer de me faire un bouton de démarrage comme il y a sur les BMW ou Renault Laguna
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...attention car si tu mets un bouton de démarage tu n'auras plus la securité qui empêche normalement d'enclancher le demarreur quand tu as deja le contact moteur tournant...et à mon humble avis...ton démareur ne vas pas aimer...
Moi j'essayerai de démonter les coquilles du cache volant..et de ponter directement là...si ça fonctionne: neiman hs... et si ça ne vient pas de là ben je descendrais la verification du circuit jusqu'au bendix..
franzose
je vais y penser.
Mais si quelqu' un d'autre à une idée je suis preneur
jm
Message non lu par jm »
Je pense avoir le même problème et après avoir démonté plusieurs fois le neiman, je l’ai remplacé.Le problème persistant, et ne trouvant pas le schéma électrique pour repérer le circuit du neiman au demareur j’ai effectue un branchement parallèle de la sortie neiman au solénoïde .Depuis plusieurs mois tout fonctionne normalement, mais il faut effectivement faire attention a ne pas actionner la clé de contact vers la fonction démarrage le moteur tournant.
PS : je suis toujours a la recherche du schéma électrique de démarrage, merci a celui qui pourra me dépanner.
@ plus
franzose
ne trouvant toujours pas la solution je me suis décidé d´installer un nouveau bouton de démarrage.J´ai adopté le sytème clé de conact pour le jus et intérrupteur poussoir pour démarrer .
Après je vois pas trop le risque d´appuyer dessus moteur tournant.
bd47320
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Re: problème de démarrage espace II 2.1 TD de 1993
Message non lu par bd47320 »
bonsoir
apatament j'ai la même panne que vous
branchement direct sur la démarreur et au + cela fonction
changement de Neumann aussi et la panne persiste.
cordialement
qui a eu cette panne
Dernière modification par bd47320 le 30 août 2009, 20:55, modifié 1 fois.
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
Mopral
Message non lu par Mopral »
tchang est de retour ?? :D
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
par5
Message non lu par par5 »
J'ai eu un problème de démarrage, cela venait de l'alarme anti vol .Elle coupait de temps en temps le démareur et la vanne de coupure de la pompe.
dd31
Finition : Hélios
Message non lu par dd31 »
salut,
même problème que vous, par fortes chaleurs, le démarreur fait clac, mais ne tourne pas. Par contre à la poussette ça démarre très bien.
Je pense que çà doit provenir de la cosse +. Cet été, en frappant sur celle ci, ça fonctionnait.
Sauf une fois ou il a fallu pousser.
[url=http://plaisportauto.sitesph.com/]http://plaisportauto.sitesph.com/[/url]
espace II helios turbo d de 1993 - 427 000 km le 28/01/2011
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
bd47320
[quote="bd47320";p="97324"]bonsoir
cordialement
qui a eu cette panne[/quote]
pour ma part j'ai ete voire un electritien auto a ma consiellet de mettre un relai
je vous commenterai des que ce fait cdl
bd47320
cordialement
sa y é je lui mes un relais on verre si sa fonctionne je vous tiens occurrent
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
salut dd,
toi,ce n est pas le meme pb puisque tu as un "clac".
toi ça sent les charbons du démarreur.(un choc arrive qqfois a amorcer le contact)
a+
dd31
Finition : Hélios
je pensais aussi, mais le changement du démarreur n'a rien changé
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
jm
Je pense qu’il faudrait contrôler les connecteurs plats qui se trouvent dans le boîtier a relais au dessus de la batterie.Faux contact possible.
@ Plus.
