comment démonter le pare choc avant
bonjour à tous.
demain je dois faire le condenseur de clim et je sais pas comment défaire le pc.
c'est surtout que je sais pas où sont les fixations. si quelqu'un peu m'expliquer s'il vous plaît ?
Salut Alex90.
C'est tout simple et cela prend un petite dizaine de minutes:
C'est tout simple, il suffit de :
- devisser les vis qui se situent sous le pare choc et celles qui retiennent les passages de roue à la au pare chocs. Tu peux laisser les passage de roues reliés à la caisse.
- dévisser les vis à l'avant des roues, contre le pare choc et cachées sous les passages de roues.
- Juste tirer le pare choc vers l'avant, la calandre reste en place, c'est normal.
Pour la repose, procéder en sens inverse, en faisant attention à ne pas rayer les ailes avant avec le pare choc (opération réalisable seul si tu prends soins de bien protéger tes ailes).
Je te fais un schéma pour cet am si tu veux, je te ferais cela pendant ma pause de midi.
A plus Alex
A plus Alex
Re: comment démonter le pare choc avant
merci pub2n
finalement j'ai fais sur le tas mais je confirme les indication de pub2n
je vais vous mettre d'ici 5 minutes un aperçu de l'espace.
- oliv_77
c'est du boulot de chez rhino ça !
c'est le cas de le dire...
bonjour à tous,
aujourd'hui, j'ai dépoilé titine pour X raison et en remontant mon frère a touché une gaine et on entend un bruit mais on avait rien vu.
2 minutes après je regardais la chaudière et d'un coup je vois un relais sur le longeron.
ni une ni deux j'appelle mon père, on parle et hop. installé sur le porécablage chaudière puisqu'en plus il est bon.
je ne sais pas comment a attérit ce relais mais, il n'y en manquait pas donc je l'ai mis sur la chaudière.
j'ai shunté la sonde et hop j'écoute et j'entends un légé bruit mais rien de bien important, et après arrêt moteur, la chaudière qui tourne pendant une minute. comme un bruit de pompe. est-ce que c'est bon signe ou pas ?
en tout cas j'ai pas vu de fumé alors....
qu'en pensez vous ?
je l'ai laissé tourné 2 minutes et elle tournée une minute supplémentaire après arrêt moteur.
c'est bon ?
qu'en pensez vous ?
c'est bon ?
- oliv_77
la fumée ne doit pas etre évidente à voir par ces températures même si c'est due à une "mauvaise" combustion du GO !
bon ben vivement cet hivers !
bon ben çà me rasure. je vais taner mon père pour mettre mon système par bouton à l'intérieure.
j'ai pensé faire comme les poids lourd avec les cheminée.
à la place du clapet, je mets du scotch avec du papier en si il y a des gaz, le papier bougera.
bonjour à tous,
en espérant que çà vous intéresse, voilà ce que je veux faire pour ma chaudière.
je vais repiquer des câbles de la sonde jusqu'à l'habitacle (la sonde restera installée) comme çà, peut importe la température, on peut commander la chaudière.
en plus comme çà, çà sera un système semi automatique.
voilà avec quoi je vais faire la commande :
en plus, j'ai la nomenclature des broches de ce bouton :
B3 : +sonde (vient du relais)
B2 : -sonde (vers chaudière)
A1 : +éclairage (repiqué sur les fils du régulateur : fil B1)
A2 : masse (repiqué sur les fils du régulateur : fil A1)
vous en pensez quoi ?
reste à savoir par où passer les fils du compartiment moteur à l'habitacle.
- Satanas
Si je comprends bien tu veux faire une "marche forcée".
Dans ce cas il faut que tu montes ton interrupteur en parallèle de ta sonde et non en série. C'est con je ne sais pas faire de schéma avec le PC . Par contre si ta sonde demande du chauffage et que toi tu ne veux pas la chaudière se mettra en route qand même sauf si tu installe un 2ème inter en série (ce coup-ci) avec ta sonde.
justement satanas, c'est en parallèle puisque je laisse la sonde.
je la laisse parce que mon père ne la mettera pas souvent donc en mode automatique, elle marchera quand même. c'est pour çà que j'ai dis en mode semi automatique.
je vais mettre un schéma.
- Satanas
j'ai réussi a faire un truc moche, mais simple à comprendre, enfin je pense
J'ai bon J'ai bon
Tu peux mettre aussi des inter de coupure de vitres électriques arrières, si tu en trouve. C'est les même mais avec une petite croix dessus
J'ai bon J'ai bon
c'est presque çà que je veux faire mais sans le 2ème inter.
- Satanas
ok
voilà ce que je veux faire.
bon c'est très très simple
il faut juste que je sache où passer les câbles pour aller le plus simplement de l'habitacle au compartiment moteur.
- Satanas
pour mon régulateur je les ai passé par là
Tu "attéris" dans la boite du filtre habitacle, tu as la même chose coté droit, si ta chaudière est à droite de la voiture
ensuite tu fais courir tes fils jusqu'au boitier de commande
ah tiens
merci satanas.
là au moins c'est super simple.
grâce à toi je vais économiser pas mal de fil.
merci.
merci satanas.
merci.
- Satanas
une fois que tu as percé ta tôle n'oublie pas de mettre des passe-fils en caoutchouc si tu ne veux pas que tes fils se coupent avec les vibrations
Ceci on est complètement hors sujet
et çà risque rien en perçant le chassis ?
- Le-Steph
En fait, ce que tu veux faire, c'est soit chaudière en mode normale c'est-à-dire automatique, soit chaudière coupée, comme c'est le cas depuis sept ans
Par contre, je ne comprends pas bien, ton frère en touchant une gaine a fait tomber un relais que tu t'es servi pour la chaudière car il ne servait à rien, c'est ça ?
nan soit une chaudière automatique soit une que j'allume quand je veux quand il fait plus de 5°
parce que qu'il fasse 5° ou 7° le moteur a autant de mal a chauffer
et en été en 2 minutes il est chaud
- Le-Steph
Ah ok. Moi je trouve que mon dT chauffe vite, même en hiver (tout en étant relatif bien entendu, même si ça pourrait être mieux).
