aujourd'hui j'ai remplacé mes bougies de mon espace 3 2L 16v au démontage une des vis de fixations des "pipes" je crois que cela s'appelle comme ça (partie que l'on met sur les bougies aprés mise en place des bougies;avant c'était plus facile avec les systèmes caoutchouc).
Est ce que quelqu'un c'est déja retrouvé dans la même situation?
est ce que quelqu'un a une solution (la vis est cassée dans le carter moteur )?
merci pour votre aide
zolo
probleme de vis cassée suite remplacement bougie solutions
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
Re: probleme de vis cassée suite remplacement bougie solut
bonjour trois solutions percer:
extraction avec queu de cochon
retarodage
et filetage raporter
retarodage
VENDU
ZOLO
c'est la vis qui tien le bloc bobine ou tu as casser la bougie ?
as tu une photo ?
a plus
as tu une photo ?
a plus
- Gaby
Hello
D'après ce que tu nous dit il semblerait bien que ce soit une fixation de bobine
La seule solution c'est un perçage
et finir avec un extracteur 'pas à gauche'
Pour cela il faut faire une inclinaison du moteur car rien ne passe
afin de faire un perçage dans l'axe de la vis
Si tu loupe le perçage tout par en vrille
alors prend bien ton temps dans le centrage
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
ZOLO
