Compatibilité autoradio
Posté : 30 juin 2008, 21:36
par je22
Bonjour à tous
Donc je possède actuellement un espace III, acheté d'occasion avec un autoradio sony comportant également la commande au volant. Le problème est que celui-ci est un modèle cassette et j'aimerais bien y mettre un lecteur CD, MP3, Etc..
Donc petite question est ce que tout les autoradios sont compatibles avec ma voiture ?
Posté : 30 juin 2008, 21:45
par chtimi73
salut je22!!
moi j'ai mis un sony mp3 compatible renault.
si tu remets un sony tu n'auras pas de soucis une fois que l'autoradio est compatible avec tes commandes au volant.
surtout que si tu as déja les commandes au volant tu as déjà une interface renault/sony.
donc pas le choix, reprend du sony car si tu change de marque, tu dois changer l'interface!
et elles coutent chere ces petites bebetes!!!
Re: Compatibilité autoradio
Posté : 30 juin 2008, 21:47
par je22
Ok bon je vais donc voir du côté de Sony, par contre c'est quoi exactement l'interface ?
Posté : 30 juin 2008, 22:15
par chtimi73
c'est un petit boitier qui est branché entre l'autoradio et la commande au volant.
je vais te mettre la photo si je la retouve.
Posté : 30 juin 2008, 22:19
par je22
ok mais si je ne veux plus de la commande au volant je peux y mettre n'importe quelle marque ? car franchement je ne m'en sers même pas
Posté : 30 juin 2008, 22:21
par chtimi73
voici donc les photos de l'interface que tu dois avoir derriere ton autoradio:
sur le 2eme photo seule A et B servent!!
Posté : 30 juin 2008, 22:22
par chtimi73
si tu te sert pas de ta commande tu as le libre choix!!
Posté : 30 juin 2008, 22:23
par patespace
je22,
t'as pas l'auditorium sous le siege?
Posté : 30 juin 2008, 22:26
par je22
ok merci pour les photos chtimi73, j'ai donc le libre choix puisque je ne me sert pas de ma commande au volant.
patoche : je ne sais même pas je regarderais ça demain, c'est quoi l'auditorium ? cela a t'il une influence sur le choix d'un autoradio ?
Posté : 30 juin 2008, 22:29
par chtimi73
il se situe sous le siège passager et cela a une trés grande importance pour l'autoradio!!
car comme c'est un système matra, tu ne peux pas mettre n'importe quoi!
quelle est la finition de ton espace?
Posté : 30 juin 2008, 22:30
par patespace
l'auditorium est une sorte de "central" auto-radio sous la siege passagé
t'as un chargeur cd?
Posté : 30 juin 2008, 22:57
par je22
la finition je ne sais pas mais c'est celui de base donc pas de chargeur cd
Posté : 01 juil. 2008, 12:43
par Le-Steph
[quote="chtimi73";p="50752"]il se situe sous le siège passager et cela a une trés grande importance pour l'autoradio!!
car
A+[/quote]
Mais si on peut mettre n'importe quoi puisque les fiches sont ISO. Seulement on ne peut pas profiter de l'affichage déporté. Il suffit d'avoir l'emplacement de l'autoradio dans la boite à gants, ce qui est son cas puisqu'il a un autoradio SONY. Il n'a donc pas d'affichage déporté, et il ne veut pas de télécommande. Donc je22, je confirme, tu mets ce que tu veux
Posté : 01 juil. 2008, 13:10
par patespace
oui, c'est vrai, mais ce ne sera pas compatible avec affichage au TDB et il faudra un adaptateur si tu veux garder les commandes au volant!
Posté : 01 juil. 2008, 13:52
par Le-Steph
C'est vrai. Mais je22, il s'en fout de tout ça ! Donc dans son cas, il n'est confronté à aucun problème du moment qu'il est en ISO
Posté : 01 juil. 2008, 18:36
par French fan3
salut à tous
je viens d'avoir mon espace III ,2 dT de 1999. Je dois changer l'autoradio d'origine (Pioneer à cassettes, sans CD) dans le vide poches.
je regarde tous les posts qui parlent d'autoradio. Je voudrais le changer et avoir au minimum les commandes au volant et si possible l'affichage au TdB.
Y a t il des autoradios qui le permettent ? Avant j'avais un Alpine , j'en étais content. je veux juste un autoradio de base avec lescteur CD MP3.
Merci d'avance
Posté : 01 juil. 2008, 19:14
par Satanas
[quote="French fan3";p="50861"]
je regarde tous les posts qui parlent d'autoradio. Je voudrais le changer et avoir au minimum les commandes au volant et si possible l'affichage au TdB. [/quote]
Si tu veux l'affichage au TdB tu n'as pas d'autres choix possible que de prendre un auditorium
Si l'affichage ne t'intéresse plus tu peux prendre ce que tu peux prendre un autoradio avec interface compatible avec la commande au volant.
Moi, j'ai gardé l'auditorium avec chargeur CD dans le coffre et je lui ai brancher un lecteur multimedia MP3/Divx/DVD via un modulateur FM
Posté : 04 juil. 2008, 11:25
par je22
Merci à tous pour votre précieuse aide
Posté : 04 juil. 2008, 15:53
par patespace
il y a
>> ça << de vendu sur leboncoin
le gars dit que c'est compatible avec espace!? vrai ou intox?
Posté : 04 juil. 2008, 16:38
par Satanas
il faudrait savoir si il vient d'un espace 3
Posté : 04 juil. 2008, 16:45
par patespace
il y a d'autres annonces sur leboncoin avec ce poste!!
Posté : 08 juil. 2008, 11:14
par Le-Steph
Pour moi intox. A chaque fois, les gars mettent ça sans savoir. Il n'y a jamais eu à ma connaissance d'Espace III équipé d'autoradio Tuner List car l'affichage déporté n'a jamais été numérique.
