Question \"rendement\" :
est-il plus intéressant de chauffer directement de l'air ou de l'eau ?
Voilà les paramètres :
- Une maison ancienne bien isolée (30 cm d'isolant dans les combles, murs épais)
- Une forte inertie thermique (que c'est c'est bon l'été)
- Une volonté forte de se chauffer au BOIS :
> soit un foyer fermé + un extracteur d'air chaud qui pulse l'air dans les pièces
> soit une chaudière bois qui réchauffe l'eau du circuit de chauffage déjà en place (la chaudière mazout est expulsée
Il me semble que la conductivité thermique de l'eau est largement supérieure à celle de l'air, mais au final il s'agit bien de réchauffer l'air d'une pièce...
Et sachant que l'investissement \"chaudière\" est le double d'un bon foyer fermé de 75% de rendement...
