sieges avants pivotants plus confortables
- dd31
- Finition : Hélios
- Année : 1993
bonjour tous,
je voudrais savoir s'il est possible de séparer les sieges avants de leur console pivotante? Parce que là, au bout de 50 km on ne sait plus comment se mettre pour ne pas avoir mal au fondement.
Si c'est possible, il suffirait de changer les sieges par ceux de voitures plus confortables, laguna, safrane, 605 etc....
merci d'avance pour vos avis éclairés.
DD
[email]http://plaisportauto.sitesph.com/[/email]
DD
Re: sieges avants pivotants plus confortables
A priori pas trop de problème pour enlever le siège et garder la base pivotante, juste quelques boulons à défaire..
Mais question : qu'est ce que tu as comme siège ? Parce que les sièges Renault n'ont pas la réputation d'être rembourrés avec des noyaux de pèches
Les miens sur l'espace 2 V6 étaient plus agréables que ceux de mon espace III !
Mais tout ça est très subjectif
- dd31
- Finition : Hélios
- Année : 1993
ils sont hyper durs, la mousse est tres dure et part en poussiere, et du coté chauffeur, le bourrelet de maintient gauche est cassé, l'assise penche legerement sur la gauche. Changer pour changer, autant mettre plus récent, et donc moins avachi.
Dommage que tu sois si loin, j'aurai pu te proposer les miens
- dd31
- Finition : Hélios
- Année : 1993
merci, mais je n,e viendrais pas les chercher, trop douloureux le trajet
- AXELBOOMBOOM
Je suis près de Quimper.
Tu peux regarder dans ma galerie on les voit.
Je te passe des liens de photos en MP.
- dd31
- Finition : Hélios
- Année : 1993
apres demontage, uniquement des glissieres, le siege n'a pas l'air de se démonter, par rapport a sa base tournante. Il faut maintenant que je trouve un siege que je puisse adapter sur les glissieres d'espace, je vais voir sur Laguna 1 ou megane, ou même Peugeot, je prendrai des photos, je vous les mettrai.
Normalement : siège vissé sur base tournante, ça doit se démonter, ne serait ce que parce qu'il a bien fallut les monter un jour
[quote="Pilou29";p="52185"]Normalement : siège vissé sur base tournante, ça doit se démonter, ne serait ce que parce qu'il a bien fallut les monter un jour [/quote]
salut,
C'est exact la base est juste vissé sous le siége (ne pas oublier la gachette de retenue du siége qui est rivetée ) cette base s'adapte sur tout les siége d'Espace II.
tu peux faire aussi l'inverse, enlever la base pivotante et mettre des rails simples d'Espace II ou autre compatible, les trous de fixation sont prévus pour çà !...
salut,
- Totor33
- Finition : Intens
Pour DD31..moi aussi j'ai eu un problème de siège sur mon Espace 2... la mousse de l'assise part en sucette..pardon en poudre...et tout est avachi...j'avais récupéré un siège à la casse pour 60 euros.. cela fait 5 mois....il est mieux que celui que j'avais...mais moins bien que celui du passager..ma copine pesant 50kgs toute mouillée... et moi le double sec.. il a moins servi aussi..
Je me suis donc résolu à aller chez R... la mousse est toujours diponible chez Matra.. pour 134.99 euros TTC..j'en ai commandé une et comme ça je vais retrouver un confort semblable à celui que je ressens sur le siège passager..
Si celà interresse quelqu'un je pourrais faire quelques photos de l'opération pendant les vacances..
Normalement la mousse arrive vendredi après midi chez R..
- dd31
- Finition : Hélios
- Année : 1993
merci à tous pour vos conseils éclairés.
j'ai demonté mon siege au niveau des glissieres, pour voir où était fixé le siege sur son support. Fe n'ai rien vu, sinon des soudures qui sont peites et tres propres, donc je pense d'origine. Il faut que je prenne plus de temps, on verra dimanche si la metéo le permet (s'il ne fait pas trop chaud).
personne n'a essayé de faire tailler de la mousse aux bonnes dimensions chez un marchand de mousse?
Je vais me renseigner. Si ça dépasse 100 € mieux vaut aller à la source
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir DD31
Oublie la mousse taillée chez un marchand... celle de chez Rino à des armatures métalliques dedans et des rainures sur lequel viennent se clipser les tringles de la garniture tissus.
Demain quand il fera jour et que le chat aura fini de dormir dessus j'en ferai une photo...
Comme je trouvais qu'en plus mon siège ballotait de droite à gauche dans les virages.. je l'ai examiné de plus près et le me suis rendu compte qu'il y avait une partie de fendue..et 3 soudures qui avaient laché... je l'ai confié au carrossier du coin pour qu'il me mette des points de soudure electrique..
Quand je le récupère.. je pourrais faire aussi des photos..
Pour ce qui est de la garniture en tissus une fois démontée.. trempage toute une nuit dans de la lessive à froid.. et la matin..rinçage... elle à meilleure mine.. (l'eau est sortie..gris foncé).
- Totor33
- Finition : Intens
Bon si tout va bien les photos sont pour demain, je viens de récuperer l'armature où le carrossier à mis quelques points de soudure..
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour à tous alors voici avec un peu de retard le de.scriptif et les photos de l'opération:
Tout d'abord débrancher la batterie et attendre une bonne demi heure avant de toucher au pretentionneur de ceinture.. Ne pas oublier de desactiver l'alarme car sinon... ben elle vous le rapellera ..bruyament!!)
Le débrancher.
Dévisser les 4 boulons Torx des glissières.. hop ça sort tout seul..
Dessolidariser l'embase du siège.. c'est plus facile ensuite et ça permet de verifier si il n'y a pas de fentes à ressouder..
Dévisser (2 torx par côté) les caches en plastique
Dégraffer le tissus du pourtour du cadre métallique sans le déchirer.. deux petites pinces et hop.. les agraffes sortent une à une..
Pour dégraffer le treillis métallique de fixation(et ensuite le reposer) : un bon serre joint.. attention les ressorts à l'arrière sont durs..
Ben non il ne sort pas encore: il faut degrafer les fixations du tissus au fond des trous de l'assise en mousse..
Ensuite au milieu il y a une sorte de cale en plastique..la tirer un peu et la faire rentrer dans la fente (on ne rigole poas svp).
Lavage de la mousse...à l'eau tiède..
Séchage... et hop remontage en sens inverse
Pour attraper les tiges métalliques par en dessous pour les agraffer: un petit bout de fil de fer, on tire et hop..
Les agraffes utilisées sont du 20 ou 22 (suivant les marques) pour tout ce qui est tige métalique et 14 ou 16 pour la fixation du tissus quand il est seul...
Ben voilà il ne reste plus qu'à tout remonter..
Pour ce qui est du système de siège pivotant: j'en ai profité pour lui mettre une couche de graisse silicone avant de le remonter..
Le changement est flagrant
Les photos suivent
Le débrancher.
Les photos suivent
- Totor33
- Finition : Intens
Suite des photos:
La pince utiliséee
Le chassis avec les points de soudure
Le serre joint pour monter et démonter le treillis.
La pince utiliséee
- Totor33
- Finition : Intens
Bon ben on arrive à la fin:
Endroit de fixation des agraffes sur la mousse..
Nouvelle utilisation de la vieille mousse..
Dernier point le prix: 134.99 euros la mousse..
Certes ce n'est pas donné mais bon ... je me sens mieux assis maintenant
Super tuto, à le lire on finirait presque par croire que c'est facile, encore bravo
bravo belle manip en photo et bon boulo
bonne continuation
bonne continuation
- dd31
- Finition : Hélios
- Année : 1993
super tes explications illustrées,
par contre je n'arrive pas à voir comment est fixé le chassis du siege sur la partie supérieure de l'embase pivotante.
Merci pour ce tuto
Merci pour ce tuto
- Totor33
- Finition : Intens
Bon rien que pour DD31, la suite avec un gros plant sur la fixation du siège sur sa base pivotante...la flèche indique une fente que je n'avais pas remarquée quand je l'ai acheté en casse...
La photo de l'endroit ou se fixe le prétentionneur..
Le prétentionneur usagé... (si j'avais été malin quand j'ai acheté le siège, comme le prétentionneur était mort, cela aurait du me faire penser à un choc et vérifier plus attentivement l'état du siège..
- Totor33
- Finition : Intens
La dernière!
Rien à voir mais tant qu'on y est:
Mon lave glace AR ne fonctionne plus...la pompe est HS..
Chez Rhino..c'est rosse...39 roros
Chez Osc..o 13 roros..
Comme quand on enlève une pompe tout se vide...à ce prix là je me suis dit qu'autant changer les deux comme ça je ne serais plus embêté et je ne regaspillerai pas de liquide lave glace..
Maintenant je vais attaquer le démontage du tableau de bord de la Clio de ma copine.. il y a des lampes à changer... et après...repos...du moins j'espère!!!
- dd31
- Finition : Hélios
- Année : 1993
merci, mais je ne me suis mal exprimé, et donc je reformule ma question:
L'endroit ou se trouve la fissure (fleche rouge) se trouve sur la partie "fixe" de l'embase.
Ce que je voulais savoir, c'est comment le siège est fixé sur la deuxième partie qui pivote. sous le tissus qui recouvre la mousse
[url=http://plaisportauto.sitesph.com/]http://plaisportauto.sitesph.com/[/url]
espace II helios turbo d de 1993 - 427 000 km le 28/01/2011
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
