probleme suspension pneumatique
zozo om
je possede un espace 3 impossible de rouler à + de 2 adultes et 3 enfants (petits poids) sans que le temoin de suspension arrière s'allume. le compresseur a été remis en état, changé le boitier électronique et le problème persiste j'aimerai bien avoir si possible des conseils car renault fait sa sourde oreille. pourtant le compresseur fonctionne bien mais dès qu'on charge un peu trop la voiture il se met en alarme
