Rétroviseur extérieur coté conducteur
- patespace
salut à tous,
je voulais savoir s'il y a des espace3 qui on la vision de l'angle mort sur le retro extérieur coté conducteur?? (miroir courbé)
le miens est de 03/98, et ce n'est pas le cas, et j'ai failli me fait mal à plusieur reprise sur autoroute!
avez-vous une/des solutions?
twins86
Re: Rétroviseur extérieur coté conducteur
Salut Patoche,
J'ai un initial de 2002 et moi non plus je n'ai pas l'angle mort sur le mirroir.
La solution, voir si on peut adapter un rétro de Laguna I ou autre???
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
- patespace
Mais cela n'existe pas sur les 3 ou quoi?
personne n'a rien fait!?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour d'un humble possesseur d'Espace II diesel... comme sur mon ancienne Nevada.. j'avais un rétro normal...mais en allant chez R.....t, il vendent un mirroir qui se colle sur celui d'origine et qui supprime l'angle mort...pour bien délimiter les deux champs de vision sur la glace il y a une série de petitit points...ça marche impec et ne gêne pas trop le degivrage (il met simplement un peu plus de temps)
Attention pour la pose à bien le centrer car sinon le miroir risque de frotter et de gêner
J'ai pas retrouvé la factue mais ça ne dépassait pas 15 euros de tête (en 2005)..
AlfredWallace
On tourne la tête à gauche pour vérifier.
Cordialement,
Alfred
Cordialement,
Alfred
- patespace
[quote="AlfredWallace";p="52601"]On tourne la tête à gauche pour vérifier.
Cordialement,
Alfred[/quote]
Cordialement,
Alfred[/quote]
ca se vend, les petits miroirs d'angle mort. On trouve ca partout. Moi, c une des premières choses que j'ai acheté.
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
[quote="patoche";p="52602"][quote="AlfredWallace";p="52601"]On tourne la tête à gauche pour vérifier.
Cordialement,
Alfred[/quote]
C'est ce que dit le code de la route, et quand tu passes le permis moto, on te le rabâche, rabâche, rabâche jusqu'à ce que ce soit devenu un réflexe !!!
Cordialement,
Alfred[/quote]
- patespace
je pensais qu'il y en aurai d'origine (miroir courbé) sur espace3
l'angle mort n'empèche pas de tourner la tete légèrement, mais on est pas tous contortionniste du coup
lorsque sur autoroute tu fais un dépassement, l'angle mort t'aide à ne pas quitter trop longtemps la route pour voir ton arrière gauche de l'espace!
le petit miroir à 3 euro de grande surface, je trouve pas ça beau du tout!
si quelqu"'un à une solution esthétique, je suis preneur, merci!
vi, c vrai, c po top
mais moi, les torticolis, ben ... euh ... nan !!!
nananinanèèèèreeeuuuuhhh !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
- tourge
Quand j'avais mon Espace I, j'en avais acheté chez Norauto, avec la partie délimitée par des pointillés, et en plus, ils étaient teintés. ils sont exactement de la forme des rétros d'origine.
Ils se collent sur la glace d'origine
L'ordre de grandeur du prix était de 150FF à l'époque.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
