Relais manquant
Posté : 24 juil. 2008, 00:49
par zayaha
Bonjours,
Descidement je decrouvre de nouveaux vices tous les jours
Il me manque un relais dans la boite a fusible (completement a droite au dessus des derniers fusibles) mais aucune idee de ce a il sert et quel type de relais c est !
une idee ?
Zaya
Re: Relais manquant
Posté : 24 juil. 2008, 12:59
par zayaha
Pour plus d info a la place du relais un "pont" a ete effectuer avec 1 file et 2 cosses .... Sur une photo dans un autre topic j ai l impression que je ne suis pas le seul a avoir ce "pont" !
Si quelqu un voit ce que je veux dire cela m enleverai un point sur ma liste de check
Zaya
Re: Relais manquant
Posté : 24 juil. 2008, 13:41
par le_gros
salut zayaha,tu veux dire comme sur cette photo
c'est d'origine et non un bricolage t'inquiete pas
Re: Relais manquant
Posté : 24 juil. 2008, 15:25
par zayaha
oui dans le meme genre mais la ca a vraiment l air bidouiller (cosses pas d origine)
par contre cest pas du tout le meme type de planche a fusible (surement mis juste pour l exemple)
zaya
Re: Relais manquant
Posté : 22 nov. 2008, 11:59
par thomas_1982
c'est vrai que ça fait bizarre ce pont avec ce fil.. ( j'ai la même chose) on dirait un bricolage mais bon si c'est d'origine
amsi c'est quand mêm bizarre pourquoi ils ont mis un emplacement pour relais sans en mettre ?
Re: Relais manquant
Posté : 22 nov. 2008, 17:19
par marcus67
C'est le shunt de feux de brouillard
Re: Relais manquant
Posté : 23 nov. 2008, 03:56
par Pilou29
Cette platine fusible est une pièce Citroën (et Peugeot ), il est donc probable que certaines fonctions ou emplacements de cette platine ne soient pas utilisés pour l'espace
Re: Relais manquant
Posté : 23 nov. 2008, 10:36
par orval56
platine espace 1, idem certaines 405 si mes souvenirs sont bons... (y'en a plus dans les casses que des espaces)
également R9 et R11, mais à vérifier
Posté : 23 nov. 2008, 15:34
par gtr1000
bonjour à tous,je confirmes la reponse d'orval platine fusible renault 11(gtl) identique à espace 1988.
bonne journée
Re: Relais manquant
Posté : 23 nov. 2008, 21:10
par thomas_1982
je comprend maintenant
