espace 93-silenblocs de bras inf.
Publié : 11 nov. 2004, 18:09
par fanfan
Prochaine galère changement des silenblocs de bras avant inférieur,si quelqun la déja réalisé, peut'il m'indiquer le temps pour le démontage ainsi que les astuces!
d\"après la revue téchnique cela parrait simple.
il faut voir
Publié : 11 nov. 2004, 18:42
par le gars
si tu veut parler des silents bloc de triangle inferieur ce n'est pas si facile que ca surtout pour le démontage
si c'est ca dis le moi je t'expliquerai ce que j'ai pas
A+JY
Publié : 11 nov. 2004, 19:53
par fanfan
oui c'est ça!
le modèle est avec boitier démontable.
D'après ce que je sait il faut couper les ancients silenblocs et les sortir a la presse.
pour le montage il faut les monter a la presse avec un angle précis.
merci de m'indiquer les autres galères! ton expérience pourait me rendre service
je viens de finir le changement de ma résistance de chauffage et j'ai apprécié l'aide du forrum.
a titre d'info pour les personnes qui ont le problème l'achat des 4 pièces coute 120€ environ
Publié : 11 nov. 2004, 21:20
par romop36
Je l'ai réalisé sans outillage particulier.Mini meule pour couper la bague du vieux silenbloc sans soucis.Je l'ai remmanché avec une grosse douille de cliquet, de la graisse et un gros marteau.juste faire attention à l'angle sinon 2 plombes de galère pour soit faire tourner le silenbloc, soit forcer dessus avec rallonges(attention de ne pas faire tomber la voiture).Le premier,je me suis fait pièger mais pas le second.En temps ,je ne me souviens plus exactement,mais dans les 4 heures pour un coté avec un peu de galère.
Bon courage
Publié : 11 nov. 2004, 22:59
par fanfan
Merci pour ton aide!
Sute a lecture de ton message,quand tu parle de ne pas faire tomber la voiture,j'ai l'inpression que tu les a changés et montés le bras en place sans avoir besoin d'aracher la rotule,autrement pourquoi faut'il forcer!
je pensais démonter entierement le bras et emmancher les bagues à ma boite ou il y à une petit presse hydraulique manuel.
Salutation et A+
Silent bloc triangle inf
Publié : 11 nov. 2004, 23:45
par bernard
Avant de démonter tracer le pourtour du silent bloc sur l'équerre du chassis
Démonter le triangle
Pour déposer la rotule c'est simple il faut déssérrer l'écrou nylstop qui vient porter sur le moyeu ce qui l'extrait
Il n'y a aucun arrache rotule qui passe contrairement ce qui est écrit sur certaine revue
Il faut remplacer l'écrou Nylstop
Mettre le triangle a plat sur quelque chose de plat et avec une équerre repérer l'angle d'inclinaison
Il faut couper le vieux avec une petite disqueuse
Emboiter le neuf en respectant l'angle et l'enfoncer à la presse car c'est assez dur
Il faut remonter le silent bloc à la meme position que l'ancien (il faut jouer un peu du démonte pneu) car si non ça modofie completement la géométrie du train
Resserrer tout les écrous de fixation silent bloc ou tirant de chasse voiture en appui sur ses roues car c'est la bonne position
Je l'ai fait et après il ne tirait meme pas par sécurité j'ai fait faire le parallélisme et il n'avait pas bouger
Publié : 12 nov. 2004, 19:20
par fanfan
Merci pour votre aide !
Je pense m’en sortir grâce à vos renseignements, il ne me manque plus que le courage pour réaliser l’opération et une météo clémente.
Publié : 12 nov. 2004, 21:22
par romop36
Je l'ai fait démonter mais je n'avais pas fais attention à l'angle du silenbloc:resultat pour arriver à le faire tourner sur le bras ,je l'ai remonté dans sa partie avant puis j'ai forcé sur le silenbloc.
Publié : 13 nov. 2004, 10:00
par fanfan
Ok, me voila prévenu des pièges a éviter.
Merci a vous tous!
