Page 1 sur 3
suspension espace
Posté : 03 août 2008, 23:48
par fredstv527
bonsoir alors voila sur mon espace j ai du faire quelques reparations car recaler au ct j ai donc du changer mes 4 amortisseur , les 2 bras de suspensions inferieur , les 2 rotules de bras superieur, les rotules de direction, les 2 soufflets de cremailleres bref donc mon probleme c est que avant ces reparation mon espace ete affaisser de l arriere apres avoir changer les amortisseur toujour pareil puis la je vien de remplacer les 2 ressorts de suspension arriere car j en ai un qui a casser mon probleme d affaissement de l arrier est toujour la de quoi cela peu il venir merci
Re: suspension espace
Posté : 04 août 2008, 11:16
par gwenTXE
slt,
si c'est le bon modele de ressorts et d'amortisseurs je vois pas (tu as des photos de l'espace ?)
:cry: ca a du te couter une fortune tout ca !
Posté : 05 août 2008, 17:31
par fredstv527
bonjour je n ai pas de photos sous la main mais je vais essayer dans faire et de les poster sinon oui ce sont les bon je suis retourner chez apea et il ma comfirmer en regardent a l ordinateur sinon pour ce que ca ma couter pour les pieces car j ai tout remplacer moi meme j ai payer les 2 triangles inferieur 50 euros d occasion a un gars de charleroi qui vend le sien en pieces le reste j ai mis du neuf les rotules de bras sup 23 euros pieces , rotules de directions 13 euros pieces , les soufflet de cremaillere 17 euros pieces, les 2 rossorts arriere 172 euros la paires, les 2 amortos avants monroe 137 euros la paire, les 2 amortos arriere monroe 98 euros la paires j ai aussi racheter a ce monsieur de charleroi son int cuir qui est nikel et le compteur avec compte tours et pression turbo que j ai remis au meme kilometrage que mon ancien compteur voila sinon il me reste a changer les tirants de chasse, les 2 rotules axiales de cremaillere et faire une geometrie car je mange du pneus :(
Posté : 05 août 2008, 17:42
par SpaceOldSkullPapa
Slt
7 sieges en cuir :?: :?: :?:
Je suis jaloux ,je bave , je vais deprimer un coup et me secher la bouche sur mes sieges en tissus , je repasserai plus tard :cry:
Je sert à rien là...OK :arrow: []
Posté : 05 août 2008, 18:35
par fredstv527
[quote="SpaceOldSkullPapa";p="53555"]Slt
Je sert à rien là...OK :arrow: [][/quote]
oui c est les 7 sieges en cuire noir et reglabe sinon avant c ete tissus et fixe en fait exterieurement c est le meme que toi blanc et gris voila
Posté : 05 août 2008, 18:37
par fredstv527
a au fait spaceoldskoolpapa es ce que toi aussi ta peinture est terne et rugeuse car le mien c est le cas :(
Posté : 05 août 2008, 18:38
par fredstv527
:oops: desole j ai fausser ton pseudo :oops:
Posté : 05 août 2008, 19:18
par malcor
c est les 7 sieges en cuir noir et reglabe je suis jaloux aussi alors je :arrow: sort :arrow:
Posté : 05 août 2008, 19:24
par fredstv527
[quote="gwenTXE";p="53415"]slt,
:cry: ca a du te couter une fortune tout ca ![/quote]
j ai deja une phto dans l ordi je vais deja la poster en attendent dans faire d autre
Posté : 05 août 2008, 21:08
par mcgayver26
bonsoir comment tu voi qu'il est plus bas sur la photo il parais normal tu te met sur un sol plat et tu prend les cotes avant arriere et tu verra la difference avec un niveau aussi a l'interieur @ +++
Posté : 06 août 2008, 12:36
Slt
slurp ! Il me restait un peu de bave :lol:
Pour la peinture ,quand je l'ai eu c'etait super vilain ,rugueux ,je l'ai lavé au polish(eau/eponge/polish ,evite les plastik ) ,qui contient un grain plutot abrasif ,ensuite 2 couches de polish lustreur ,à sec ,et la peinture est douce comme une peau de coude , heu , de fesse ,pardon...Grace à un peu d'huile de coude :wink:
Maintenant si ton vernis a claqué ,là le polish n'y pourra rien ,mais si elle est juste rugueuse avec un vernis en bon etat ,tu peux la recuperer.
Attention ,differents types de polish existent :Renovateur ,protecteur ,lustreur ,peinture neuve , ancienne etc...
Dans ton cas tu prend la renovateur ,peinture ternis ou ancienne .
Tu devrais recuperer de la douceur au passage de la main sur la carrosserie ,quelle sensation... :oops: :wink:
Bon courage avec ton WhiteSpace ,bon deja il est blanc ,donc petit avantage par rapport aux autres...Bizarement le blanc est la couleur la moins salissante niveau aspect ...
Concernant ta suspension je peux pas t'eclairer dsl
Posté : 06 août 2008, 23:45
par romop36
En fait ça vient des amortisseurs ...avant qui sont trop hauts, les monroe sont plus haut que les de carbon d'origine. Le mien avec la suspension arrière pneumatique corrigée ressemble à un 4X4. Je peux passer à plat ventre d'un coté à l'autre sous la voiture sans la lever.
Posté : 07 août 2008, 11:46
par tchang
il me parrait normale sur la photo !!
donc peut etre les ressorts fatiguer ? :roll:
ou oui les amortisseur AV trop haut...
meusure la hauteur de AR comme indique la RTA
a plus
Posté : 08 août 2008, 17:02
par fredstv527
slt merci de vos reponses pour les ressort se sont des neuf donc pas fatiguer ensuite si les amortisseur monroe sont plus haut il devrait pas l etre aussi pour l arriere car je les ai remplacer aussi en monroe?
savez vous si tout les triangles d espace sont pareil car je pense que sa pourrai venir de lmes triangle et quand je braque a fond dans un sens ou dans l autre l avant de la voiture descend et elle est horizontal et quand je remet les roues droite hop elle remonte :roll:
Posté : 08 août 2008, 17:07
par fredstv527
slt merci de vos reponses voila si les amortisseur monroe sont plus haut sa devrait etre le cas aussi pour l ar car j ai remplacer aussi les amortisseurs par des monroe
savez vous si les triangle d espace 2 sont tous pareil car je pense que sa pourrai venir d eux et aussi quand je braque a fond dans un sens ou dans l autre l avant de la voiture se remet a niveau donc pas de probleme a l arriere mais bien a l avant et aussitot les roue droite hop l avant de la voiture remonte bizare :cry: :roll:
Posté : 08 août 2008, 23:10
par tchang
non
les amortisseurs AR ne jouent auccun role sur la hauteur du véhicule...
oui c'est normale pour le bracage AV comme pour négociere le virage ...car tu ne roules pas , tu le vois car tu es a l'arret...
Posté : 09 août 2008, 10:50
par fredstv527
et les triangles sont il tous identique en espace 2 suivant les annee et les cylindree
Posté : 10 août 2008, 09:32
par fredstv527
non je demande ca car quand j ai remplacer les triangles vous savez au silentbloc qui tient avec 2 avec 2 boulons voila les anciens triangles quand j ai deposer ne faisaits pas ressort les trous rester bien en face alors que les autre quand j ai remonter les trous ete decaler d environ 45 degres du coup j ai du faire une pression dessus et mettre les 2 boulons a forcage je penser que c ete normal que les miens c ete parceque les silentbloc ete dechirer mais maintenant j ai des doutes :roll:
Posté : 10 août 2008, 10:04
par mcgayver26
bonjour c'est normal silenbloc neuf mais en fait prend les cotes de ton vehicule devant et derriere et met nous les pour que l'on puisse t'aider parseque comme cela pour nous il parrais normale bien sur il faut les prendre sur du plas hauteur sous longeron avant au droit de la roue 4 cylindres 152 mn hauteur sous longeron arierre 4x2 399 mn vouala apres cela tu poura chercher un probleme ref pris dans la mr 299 /3 @ +++
Posté : 10 août 2008, 10:30
par fredstv527
D accord et merc je vais essayer de mesurer la photo date d avant les reparation et quand mes roue sont braquee il est droit et quand je roule a l acceleration l avant se leve je sais que c est normal mais la il se leve beaucoup plus qu avant voila drole de sensation en roulant surtout quand il pleut ont dirai que les roue av se traine :cry:
Posté : 10 août 2008, 11:24
par le_gros
salut fredstv527,j'aime bien les jantes elles sont sympa et vont bien avec ton espace.c'est du 14 ou 15 pouces.pour le polish tu peux utilisé du abel auto p5 c'est en pot une patte avec des micros bille cela va supprimer ton aspect terne et rugeut.sauf bien sur si ton vernis est hs,ensuite tu peut utilise du gs 27 au teflon pour lui assurer une bonne protection
Posté : 10 août 2008, 11:32
par fredstv527
merci pour mes jantes c est du 195/60r15 :)
Posté : 10 août 2008, 11:36
par fredstv527
slt et merci du conseil pour mes jantes c est du 195/65r15
Posté : 10 août 2008, 13:41
par mcgayver26
re c' est koi cet manie de mettre du polish sur une peinture vernis ? une peinture vernis cela se shampouine a part si le vernis est casser @ +++
Posté : 10 août 2008, 23:55
par fredstv527
voila comme promis quelque photos de mon espace
