ligne d'echappement sur espace 3 gpl. la folie a monté
Publié : 09 août 2008, 21:55
salut a tous , je viens vous faire part des embrouille a monte mon echappement sur mon espace 3 au GPL de 1999. je possede une cuve sur toute la longueur de la voiture , ce qui fait que le catalyseur et l'intermediaire se retrouve non aligné et donc ne s'emboite pas et ca fuit , ca force donc sur la sortie de collecteur et puis ca deplace le silencieux arriere legerement...
En placant l'intermediair je m'apercois qu'aucun des silenblocs corresponds aux emplacement de l'intermediair fournis .. et oui avec la cuve ils ont dus les deplaces. donc je vais des mardi donne mon espace chez un carrossier qui m'a fait acheter du flexible d'echappement , il va couper mon catalyseur et coupe la collerète de l'embout d'intermediair de facon a ce que la ligne soit dans l'axe, et il va me souder des pates partout sur la ligne ou il y a des emplacement de silenblocs... en faite j'en ai un a hauteur du catalyseur(bizarre mais bon) ensuite un cote bas de caisse sur le devant de l'intermediaire et un sur le tube en sortie d'intermediaire... par contre a l'arriere tout va bien il se place bien sauf qu'il n'est pas ecrase comme celui d'origine que j'avais , c'est du tube rond coude alors qu'a l'origine il est un peut aplati sur les coude...
merci a vous de vos solutions car je me retrouve avec un intermediaire en rabe avec les modifs a faire pour les silenblocs et puis un catalyseur d'origine en super etat mais je pensais que la fuite venai de la donc j'ai racheter une ligne complete....
merci a vous de vos impressions.
lolo
lolo
