modif Renault huile boite de vitesse
neofit
modif renault huile boite de vitesse
Message non lu par neofit »
apres un passage chez renault pour acheter de l'huile de boite de vitesse
(sur mon modele, PK1, de la trx 75w80 d'apres la rta)
on m'annonce qu'elle n'existe plus!
que les ingenieurs renault ont simplifié le mic mac des huile bv en regroupant celles-ci en 2 categories
l'huile NFJ 75w-80 pour les boites JC
et l'huile NFP 75w-80 pour les boites PK
donc beaucoup plus simple...
mais aussi beaucoup plus cher!...
pour info le bidon de 5l=+6€ soit un total de prés de 80€ chez renault pieces détachées :evil:
tchang
Re: modif renault huile boite de vitesse
Message non lu par tchang »
c'est une huile haute pression tres fluide...
utiliser pour les systeme hydroliques...comme la direction assistée...
mais je pense que se n'est qu'une variante ou pour un probleme de polution ou irritaion corosif....
a plus :wink:
neofit
j'oubliais qu'il y'a "tranself" devant les lettres des huiles citées precedement
et que c'est bien précisé "huile boite de vitesses"
sinon sur le bidon on peut lire:
API: GL-4+
renault (PXX Gearboxes)
code 77 11 143 534
(F):huile trés haute performances,extreme pression et anti-usure, pour boites de vitesses mecaniques et ponts tres fortement sollicités. Contient :Alkyl dithiothiadiazole. Peut déclencher une réaction allergique.
voilivoilou vous savez tout
espace III 7 places 2.2dt rte de 98 (moteur 99)
tchang
oui c'est ca elle est faite pour les systeme hydrolic ...
elle est de couleur rouge ...
pour boite auto et pond et direction assistée :wink:
oui c'est iritant , j'ais deja constaté...
asséche la peau :wink:
Le retour de l'eternel débat sur l'huile de boite !!! :lol:
Ayant actuellement 2 Renault ( Clio et Espace ) les boites sont faites pour rouler avec de la TRJ ( remplace la TRX ) a cause de certaines bagues en laiton... alors j'utilise comme huile celle de Carrefour !!... plutôt que payer quelques 70€ les 5litres chez Renault je ne paies QUE 7.50€ les 2L. et les boites fonctionnent trés bien avec !!...
Un post interressant parmis tant d'autres sur F.A. ICI
