Depuis peu j'ai constaté un grincement à l'ouverture et à la fermeture du hayon arrière ...... son origine est le frottement entre le bord du hayon et le toit .... j'ai mis un peu de graisse au point de contact et le bruit à disparu, mais pas le frottement.
Comment peut-on y remédier ?
J'ai l'impression de constater un jeu plus important sur la charniére droite par rapport à celle de gauche ..... comment peut-on intervenir proprement sur la fixation de ces charnières ?
Merci pour vos idées ?
Problème sur le hayon arrière
Re: Problème sur le hayon arrière
c'est un mauvais réglage, prendre le MR 272 avec les côtes et refaire le serrage avec des petites cales.
il faut dégarnir le haut pour arriver aux boulons du hayon
vincent
vincent
